Problème avec les objet sans contour.
Bonjour a tous,
j'ai un problème tout bête que je ne sais résoudre :
Si je crée un obj carré de 80mm X 80mm de couleur uni, sans contour , x=0 y=0, et que je juxtapose un obj identique :
donc un carré de 80mm X 80mm de la même couleur, sans contour, x=0 y=80mm et bien j'ai un trait blanc entre les deux obj...
Est-ce normal?
Bonjour Letto2 et bienvenue sur le forum.
Pour ton problème, je viens de trouver la solution, je reviens !
https://www.cjoint.com/c/KDwvGSN8Qcn
Bon, j'ai retenté l'expérience, mais la juxtaposition exacte ne se fait pas avec les carrés bleus, pourtant j'ai usé là aussi de l'outil "transformer" pour rapprocher les formes selon leurs coordonnées exactes x et y. J'ai même activé le magnétisme, mais rien à faire. C'est donc assez bizarre quand même !
https://www.cjoint.com/c/KDxiNVhAiyn
J'ai remarqué que plus le carré est grand plus l'espace entre 2 disparait?
Aussi en faisant un clique sur la Flèche Gauche (qui rapproche les 2 carrés l'espace disparait mais sera-t-il remplacé par une superposition plus intense à la sortie je ne sais pas y répondre!
Mes Essais différents:
[Image: Essai.png]  [Image: Capture-d-cran-2021-04-23-08-32-23.png]   [Image: Essai-3.png]
merci, de vos réponses.
Ca fais plaisir de voir que y a pas que moi que ça rends fou Smile
Je me suis dis que c'était un problème d'affichage, mais même en exportant j'ai un résultat identique...
un truc de fou Wink
Bon, il y a toujours la solution de créer un "rectangle" par dessus tes deux carrés côte à côte ! Et puis de supprimer les deux carrés.
Bonjour a tous,
Le seul moyen pour voir disparaître ce trait fin semble être la manip suivante : sélectionner les 2 carrés contigus, puis "calque" --> "Créer un composé". Le trait disparaît comme par magie ! Pour le voir réapparaître, manip inverse : sélectionner les 2 carrés contigus, puis "calque" --> "Libérer le composé".
Voila voila
merciii
Salut les Affinitiens
Le composé enlève parfaitement le trait fin comme l'indique YvanM   [Image: thumbsup.png]   par le biais du menu Calque > Créer un Composé
On peut créer aussi un composé aussi par la procédure suivante
Une fois les objets sélectionnés (carrés pour l'exemple) on peut passer par la Géométrie en mode Addition tout en maintenant enfoncée la Touche ALT pour Windows ou Option pour Mac
Observation et explication ( pour comprendre comment le trait fin disparaît )
La vignette du Composé dans le panneau Calques "apparait" comme un Groupe.Si on fait un clic droit on ne peut pas le dégrouper mais il représente un calque Courbe bien caché Big Grin
sans passer par le menu Calque > Libérer le Composé
Je passe par la Géométrie "Addition" en maintenant cette fois ci la Touche CTRL pour Windows ou CMD pour Mac.
On observera que dans le panneau Calques le Composé devient maintenant un Calque Courbes.
Il cache en fait les 2 objets parce qu'il se situe au dessus cachant ainsi le trait fin.
Ce calque Courbe se comporte comme un calque parent avec les 2 carrés en enfants il est bien éditable avec l'outil Noeud
Si on veut détacher les enfants il faut par un cliqué glissé les mettre au dessus du calque parent celui ci devenant un simple calque courbe
Faisant d'autres essais et cette action Calque> Libérer le composé agit de différentes façon  Blush
- Si les 2 figures sont "Accolées" c'est ok comme ce que recherche Letto2.
- Si les 2 figures sont "Espacées" elles ne "s'attachent pas".
- Si les 2 figures sont "Coloriées différemment" rouge+verte par exemple, lors du Libérer le composé, la copie prend la couleur de son modèle original soit rouget et devient rouge.
Donc il faut vraiment utiliser cette manip à bon escient et uniquement pour celle que recherchait Letto2 en l'orrurence, alors c'est parfait!!! À moins que vous ayez fait d'autres expériences?
