Intégrer un dégradé dans la fonction "Corriger les vides"
Je pensais avoir mis ce sujet ce matin, mais j'ai dû oublier d'appuyer sur "Envoyer", donc je renouvelle.
Voici la photo d'un collègue de forum sur laquelle il lui était demandé de supprimer la verrue en bas à droite.
Cette modif qui est parfaite a été réalisée avec PS, aucun raccord n'est visible.
J'ai essayé avec Affinity en appliquant la méthode "Corriger les vides....", le résultat n'est pas satisfaisant, la zone corrigée est visible.
La difficulté est que la zone environnante est un dégradé de bleu.
Il existe certainement une méthode avec Affinity mais je n'ai pas assez de compétence pour trouver la solution.
Je joins l'original et celle modifiée avec PS.
Merci pour l'aide.
Original
[Image: p1110913.jpg]
Modifiée avec PS
[Image: PS.jpg]
Je se sais pas ce que tu appelles "corriger les vides". Je présume qu'il s'agit peu ou prou de faire une sélection de ce qu'il faut enlever, puis de faire un remplissage en "inpainting" .  Photoshop appelle ça "remplissage selon le contexte" ; il est plus habile à ce petit jeu que Affinity, mais il a des limites lui aussi. La difficulté ne réside pas dans le gradient du ciel mais la proximité d'une ligne de discontinuité, ici, le bord du bâtiment.
Ma première image compare ce qu'on obtient ainsi avec Photoshop et avec Affinity Photo
[Image: KFikQLpA2wD_copie-ecran-1.jpg]
On voit que le raccord avec le ciel tout en haut de la sélection est bon dans les deux cas. Ensuite, après le décrochement horizontal, Photoshop fait descendre le ciel nettement plus loin qu'Affinity, mais tout de même pas jusqu'au bout. Dans les deux cas, il faut prolonger au pinceau à la main, ou bien avec un gradient — et l'outil gradient est bien plus agréable sous Photoshop qu'avec Affinity.
Mais tant qu'à jouer du gradient, dans le cas de cette image, on peut procéder directement, sans faire d'inpainting, en remplaçant un grand bout de ciel sur la droite, comme indiqué ci-dessous
[Image: KFikZyvhTcD_copie-ecran-2.jpg]
Dans Affinity, on ouvrira un nouveau calque pour recevoir le gradient, tout d'abord en noir vers blanc, puis on changera les couleurs de départ et d'arrivée en s'appuyant sur les couleurs de l'image. Le raccord du ciel ne peut pas être parfait tout en haut et on ajoutera un masque avec un gros trait en gris pour fusionner le ciel original avec le ciel rapporté
Merci CH22 pour ta réponse.
"Corriger les vides" selon mon vocabulaire c'est remplir les parties transparentes apparues suite à mise à niveau d'un paysage.
 https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6053. Ces conseils que tu m'as donnés dans un post précédent sont parfaits pour corriger une inclinaison de l'horizon, mais ça ne marche pas dans le cas présent.
J'ai essayé de mettre tes conseils en application, mais c'est un peu trop technique pour moi et j'ai un peu de mal à assimiler le vocabulaire.
Peux-tu, si tu en a le temps, me donner des explications plus détaillées ?
Merci d'avance.
Je t'ai fait un mini-tuto sur la reconstruction du ciel avec un dégradé, sur https://www.cjoint.com/c/KFljRPaltTD (il  devrait rester en place 21 jours ;  il faudra faire un clic droit pour accéder au fichier - 11 Mo). Il faudra évidemment avoir vu les bases sur les gradients et l'utilisation du panneau couleur.
C'est parfaitement bien expliqué.
Merci infiniment de diffuser ton savoir d'une façon aussi compréhensive. La réalisation d'un tel tuto représente certainement un gros travail.
Bonne soirée.
