Sujets : 39
11-06-21, 21:34:14
(Modification du message : 17-06-21, 20:35:07 par dyolet.)
Dans Af Publisher peut on creer un document faisant appel à des données contenues dans un csv
Le principe est de faire comme un publipostage . La maquette est composée de 2 elements par page
Quesiotn annexe : est ce que cela est envisageable pour sortir 300-400 pages en fonction des données stockées dans le csv
Merci de votre aide
Sujets : 33
Bonsoir Dyolet,
Tu veux parler de ce genre de chose ?
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...494072789/
Chrys
Sujets : 39
(11-06-21, 23:58:20)Chrys a écrit : Bonsoir Dyolet,
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...494072789/ Bonjour Chrys et merci pour l'info : genial
Je viens de m'arréter à 06.00 mais je pense y avoir trouvé ce que je cherchais . Pour moi c'est d'autant plus utile que le produit est vendu à un prix hyper raisonnable et que je vais pouvoir vérifier avec la demo si , dans la realité , ca fonctionne comme prevu
En passant par Indesign et un autre outil , ca le faisait aussi , mais le cout devient enorme avec leur Loc à vie
Encore un grand merci
Sujets : 33
Très bien :-)
Je glisse petit à petit sur les produits Affinity pour les mêmes raisons que toi.
Bonne compo ;-)
Chrys
Petit message test à l'attention de Chrys : le lien vers cet échange refonctionne t-il chez toi ?
Sujets : 33
15-06-21, 17:15:23
(Modification du message : 15-06-21, 17:33:19 par Chrys.)
Impeccablement Framon, avec l'alerte mail qui va bien, merci.
Juste pour info, voici le début du message de Dyolet reçu dans mon alerte mail, et qui n’apparaît pas ici :
Voici un extrait du message :
Bon ca ne semble pas aussi simple que ca ..
JE viens de passer pas mal de temps pour essayer de comprendre la logique de "da... (lisez le sujet pour en savoir plus)
Peut-être que c’est notre ami Dyolet qui a un souci !?
Chrys
Sujets : 39
15-06-21, 18:27:45
(Modification du message : 15-06-21, 18:34:44 par dyolet.)
(15-06-21, 17:15:23)Chrys a écrit : Impeccablement Framon, avec l'alerte mail qui va bien, merci.
Peut-être que c’est notre ami Dyolet qui a un souci !? C'etait le debut de mon message et si je me rapplle bien pas eu moyen de l'editer .. donc supprimé puis refait
Je galère un peu avec cet import de donnée.
En fait ca fonctionne sur un document (tout est OK ,mais j'y suis arrivé un peu au hasard !) Donc recommence d1 page vide et là pas moyen d'inserer un champ
Le seul que j'arrive à faire est de passer par une zone de texte , dans ce cas le dbl-clic sur le nom du champ insère ce champ
Comme je dois avoir 2 enregistrement par page A4.. si je duplique ca me donne 2 fois le meme enregistrement par page !
Si j'utilise "disposition de fusion ..;" le dble clic ne donne rien :
Entre liege et savoie qq1 aurait une idée ?
Sujets : 33
Ok, la Savoie regardera ça demain ;-)
Chrys
Sujets : 33
Hello Dyolet,
J’ai regardé ce matin, bien que je n’ai jamais traité des données comme tu souhaites le faire.
Ceci dit je pense (mais je peux me tromper) :
- Si as utilisé « outil disposition de fusion de données »,
- Puis réglé le nombre de ligne et de colonne par page,
- Si tes données sont dans un groupe.
Je pense que dans ta palette des calques, il faut glisser ton calque Groupe sur ton calque «disposition de données… » (décalé un peu à droite).
Puis dans la fenêtre « Fusion de données », tu génères.
Voilà, je n’ai pas mieux… Bon courage !
Chrys
Sujets : 33
Publisher manque d’intuitivité a ce niveau-là :-)
J’ai cherché pour toi sur YouTube, et je pense que cela va te parler.
J’attire ton intention sur ce que fait ce monsieur dans la palette des calques ;-)
Voilà, en principe la vidéo démarre là ou c’est intéressant pour toi ;-)
https://youtu.be/qdxF7brYbrk?t=595
Chrys
Sujets : 39
16-06-21, 15:30:53
(Modification du message : 16-06-21, 15:34:55 par dyolet.)
(16-06-21, 13:14:01)Chrys a écrit : Publisher manque d’intuitivité a ce niveau-là :-)
YES
Vraiment sympa le produit , mais pas forcément évident à découvrir tellement il semble y avoir de possibilité
Un grand merci pour tes recherches plus fructueuses que les miennes : je ne suis pas resté assez longtemps en Savoie ;-)
Sujets : 33
16-06-21, 15:44:13
OK top, dis nous si ça fonctionne pour toi
Et a bientôt pour une soirée raclette
Chrys
Sujets : 39
(16-06-21, 15:44:13)Chrys a écrit : OK top, dis nous si ça fonctionne pour toi
Oui , oui ca marche bien comme il fallait .. meme mieux que prevu apres un peu de temps à bidouiller
Peut être utile pour d'autres :
- le fait de générer cette sorte de tableau "données" permet d'y integrer tout un tas d'autre format que les champs (Txt, image, tableau etc..)
- le lien avec la base de données se fait bien sur .. mais :
- par exemple une image copiée en haut de ce tableau, le reporte automatiquemnt pour chaque ligne du tableau
- dans mon cas precis ma page A4 portrait est en fait une superposition de 2 x format A5 paysage , donc juste 2 lignes et 1 colonne)
- il ne me suffit que de d'inserer une image en haut, pour qu'elle se positionne correctement sur la 2 partie A5 en bas
- idem si j'ajoute un texte manuel "fixe" etc..
- et l'exemple de cette video avec des cartes adherents est vraiment explicite
.. et pour la soirée raclette ca serait avec plaisir mais ca fait un peu loin depuis que je ne travaille plus en Savoie
Sujets : 33
Merci pour ton retour ;-)
Chrys
