27-09-21, 17:55:36
(Modification du message : 31-10-21, 19:22:29 par Laurent Marcel.)
affinity publisher plante lorsque je modifie du texte et tape sur la barre espace.
J'ai déjà lu quelque part ailleurs sur le web qu'il suffisait de désinstaller puis ré-installer proprement mais je l'ai fait et pas de différence d'autant que ça plante aussi bien sur mon portable que mon ordi de bureau à la maison.
une idée ?
Sujets : 127
Bonjour Laurent Marcel et bienvenue sur le forum,
Ce que tu décris là est franchement bizarre. Cela ne m'est jamais arrivé.
Ce souci survient-il systématiquement ou bien dans un cas bien précis (espace insécable par exemple) ?
Si tu pouvais mettre ton fichier à disposition en le sauvegardant dans le cloud et en fournissant le lien, il serait plus aisé de te venir en aide.
A bientôt.
j'ai supprimé & recréé les pages incriminées.
Le bug se produit lorsque je modifie du texte dans des blocs liés entre eux sur une même double page et liés aux suivants sur les pages suivantes
en gros j'avais un aggrégat de blocs texte réparti sur une 20aine de pages donc 40blocs liés entre eux avec un gros texte censé s'adapter dynamiquement
bon apparemment affinity a du mal à gérer
Sujets : 127
Je céderai la parole à un meilleur spécialiste que moi.
Si je n'ai jamais créé de blocs texte liés en aussi grand nombre tels que tu le décris, je pense que d'autres doivent en avoir déjà fait l'expérience.
Un peu de patience, je suis persuadé que quelqu'un te trouvera une solution.
en attendant j'ai enlevé les liens entre les pages et ça tourne, je vais m'en contenter pour le moment merci de ton attention.
Bonjour Laurent Marcel, soit le bienvenue sur le forum,
Je n'utilise que très très peu les blocs liés, je n'ai jamais rencontré ton problème.
Comme le précise Francis, si tu en as la possibilité, mets à disposition ton fichier pour que l'on puisse faire un test de notre côté.
Problème résolu !
Le problème venait que j'écrivais le mot "oeuvre" au lieu de "œuvre" donc quand j'appuyais sur la barre espace la correction en cours de frappe s'activait, tentait de corriger la faute et plantait Publisher
J'ai désactivé la correction en cours de frappe dans les paramètres et ça tourne.
Sujets : 127
Merci pour cette précision.
Il m'est arrivé d'utiliser le mot "œuvre" (et d'autres mots contenant un "e dans l'o" ou "e dans l'a" sans rencontrer ton souci.
Mais je le répète, c'était en dehors de blocs liés.
Je réitère ce que je formulais plus haut : peut-être pourrais-tu mettre le fichier à disposition.
30-10-21, 10:14:52
(Modification du message : 30-10-21, 10:20:40 par Laurent Marcel.)
ça ne dépend pas du fichier puisque je rencontre ce problème avec un fichier nouvellement créé exprès pour tester
je viens de ré-essayer, nouveau doc > bloc texte > je tape Oeuvre puis espace et hop Publisher se freeze avec Crashpad_handler.exe dans le gestionnaires des tâches puis le prog se ferme
Sujets : 127
Je viens d'effectuer le même test et... tu as raison...
Par contre, si l'on tape le mot "œuvre" sans majuscule, le problème ne se présente pas. Il en est de même avec le mot "Lætitia", même avec une majuscule... C'est donc l'e dans l'o qui pose problème.
A signaler peut-être sur le forum officiel.
A ESSAYER : désinstaller la version 1.10.nnn et la remplacer par une plus ancienne. Voir
ICI
Je vais rester sur la solution qui consiste à désactiver " remplacer le texte en cours de frappe " dans " Édition/Paramètres/Correction automatique "
et je verrai avec les version ultérieures si le bug persiste.
De toutes façons la correction automatique en cours de frappe est très loin d'être une fonctionnalité incontournable.
Je vais effectivement poster le bug sur le forum officiel.
Merci de ton attention
Sujets : 127
C'est une bonne décision.
Sache que, au cas où tu ne maîtriserais pas la langue anglaise, il t'est loisible de poser ta question en français.
Cela dit, sans vouloir t'effrayer, ne t'attends pas à une réponse rapide. L'expérience a démontré que chez Serif, la patience était mère de toutes les vertus...
