Sujets : 69
ILLUSION & COVID (dessin sous AF)
Voici deux masques chirurgicaux.
Lequel est le plus grand ?
En êtes-vous sûr ?
Sujets : 126
Très bonne idée d'avoir mis au goût d'une actualité brûlante cette illusion d'optique bien connue.
Placés en tête-bêche, la question ne se pose plus...
J'ai beau chercher l'astuce je les vois similaires à l'endroit ou tête-bêche???
Je les ai affichés (postimage) est à nouveau actif mais c'est idem!!!
Lequel donc est le + grand?
06-02-22, 18:43:16
(Modification du message : 06-02-22, 18:44:06 par Godmituns.)
De prime abord, celui du dessous me paraissait légèrement plus grand… tout en me doutant qu'il y avait un piège !
Sujets : 126
L'illusion vient du fait que les objets sont trapézoïdaux.
La grande base du second objet à proximité de la petit base du premier donne l'illusion que le second est un peu plus grand.
Avec des trapèzes dont les deux bases sont encore plus différentes, l'illusion est d'autant plus flagrante. Même s'ils sont inversés dans l'exemple ci-dessous, le principe est le même. Ici, c'est le premier qui paraît plus grand, or ils sont bien sûr identiques :
La bonne idée de GBAK était d'avoir utilisé des masques chirugicaux pour leurs formes.
08-02-22, 01:55:35
(Modification du message : 08-02-22, 01:55:55 par Godmituns.)
Merci Framon pour l'explication.
Vous devez porter des lunettes déformantes moi je n'en porte pas et ma vue est au top pour voir la réalité
Sujets : 126
Mais tu as un autre défaut, Jany, tu abuses du 'tit punch... !
Sujets : 126
Le rhum est l'universelle panacée, c'est bien connu...
