Résolu Positionnement page de couverture et fonds perdus
Je viens de réaliser un livret de 20 pages :
Page 1 : couverture face
Pages 2, 3, 4, 5, 6, ..., 19 : intérieur du livre
Page 20 : couverture dos
Avec 3 mm de fonds perdus
Comment positionner la couverture dans mon document pour que les pages de couverture avant et arrière se rejoignent parfaitement.
Car si j'ajoute à chaque fois 3mm de fonds perdus, j'ai peur que les pages ne se rejoignent pas au bon endroit.
Je ne sais pas si je suis claire ?
Ligne noire représentant le centre de la couverture :
[Image: couv2.jpg]
Dois-je agrandir l'image jusqu'aux repères de mes fonds perdus ?
[Image: fonds.jpg]
Merci d'avance pour votre aide. Je débute avec Affinity Publisher.
D'habitude mes pages de couverture (face et arrière) n'ont pas de lien entre elle.
Mais là, les formes se poursuivent d'une page à l'autre.
Salut marielooox
Bienvenue sur le forum avec ta 1ère question.
Tu as été très claire sur tes explications
Il y a certainement d'autres méthodes pour arriver à ce que tu veux faire
J'invite les membres à se manifester s'ils ont une procédure différente reverence
Voici la mienne en me calant l'image sur les bords perdus de 3mm
►Si ton livret est en simple page
1- je déplace et adapte l'image la page de couverture face (page 1) jusqu'aux bords perdus haut,bas et de droite et que le milieu de l'image coincide sur le bord gauche de la page
2- je fais un CTRL C
3- je sélectionne la page de couverture dos (page 20)
4- je fais un CTRL V  (pour une copie parfaite aux dimensions des bords perdus)
5- je déplace la position de l'image en fonction des bords perdus haut, bas et de gauche et que le milieu de l'image coincide  sur le bord droit de la page
►Si tu es mode double pages pour ton livret
-Utilise temporairement une de tes double pages pour caler l'intégralité de ton image sur l'ensemble des bords perdus
-Fais ensuite un CTRL X (qui supprime et copie l'image) et reprend la procédure que je te donne plus haut
Pour vérification
j'active le mode Aperçu (essuie glace) de la barre d'outils, quitte à peaufiner s'il persiste des imperfections de cadrage sur les bords
Juste une question, Alain :
En pratiquant de la sorte, notre nouvelle amie marielooox - à qui je souhaite la bienvenue par la même occasion - ne risque t-elle pas de perdre l'impression sur la tranche du luvre ?
A moins bien sûr que cela ne soit pas important pour elle.
Bien le bonjour , cher Francis
La tranche dépend du nombre de feuilles , or marielooox nous dit que le nombre est de 18 , ce qui a mon avis est petit, donc la tranche serait fine
En général on crée une tranche sur une double page et pour vraiment simplifier le cadrage il faudrait mieux utiliser une maquette que l'on applique spécifiquement sur la couverture de face et de dos
Alors je crée une maquette double page ,j'insère un cadre d'image jusqu'aux bords perdus ,je place l'image par le bouton "remplacer une image" et j'applique cette maquette aux pages des couvertures
Marielooox aura ainsi le choix d'y mettre une tranche ou non
J'ai symbolisé la tranche par un rectangle rouge sur la maquette pour la visibilité en capture d'écran
Je ne pense pas qu'elle perde l'impression de la tranche puisqu'en mode aperçu les 1/2 tranche sont bien là sur chaque page
(24-02-22, 14:14:04)Alain29 a écrit : La tranche dépend du nombre de feuilles
Oui, La Palice en aurait dit autant...
Lol-1
Tu as apporté la nuance à marielooox. Elle aura ainsi le choix entre les deux techniques, même si ce ne sera peut-être que pour une future création...
Je pense qu'utiliser une maquette est la meilleure façon de procéder , car plus rapide et plus simple.
Avec ou sans tranche , marielooox le jugera ....mais encore faut il attendre sa réponse !!! gratte
Je suis de ton avis, c'est ainsi que je pratique pour mes albums.
Attendons le retour de l'intéressée...
Je vous remercie pour l'aide apportée.
Je réfléchis encore à la meilleure solution possible.
Et si pour la couverture, je ne tiens pas compte des fonds perdus, et que celle-ci n'occupe que l'espace strict du document ?
Hormis d'avoir un peu de blanc le long des bordures ... Dans ce cas-là, je suis normalement certaine que mes 2 pages se rejoignent parfaitement, non ?
En vous remerciant ! Marie
Merci de nous être (enfin) revenue.
Ton livret sera t-il l'objet d'une impression "maison" ou via un imprimeur ?
Dans le premier cas, je créerais un fichier pour les pages et un autre pour la couverture, histoire de ne trop s'emmêler les pinceaux. L'utilisation de maquettes devrait également pouvoir t'y aider.
Dans le second cas, c'est auprès de lui que tu devrais t'adresser.
Finalement mon fichier fera 24 pages.
Donc au final, je crée :
- Pour la couverture : un fichier de 2 pages (en commençant à gauche pour que les pages soient en face à face)
- Pour l'intérieur : un fichier de 22 pages
Et l'imprimeur réorganisera le tout. Je n'ai pas de contact direct avec l'imprimeur, et généralement je fais mes fichiers d'un seul bloc !
Merci d'avoir solutionné mon problème !
(09-03-22, 12:37:46)marielooox a écrit : Merci d'avoir solutionné mon problème !
je mets donc ton sujet en Résolu Smile
(09-03-22, 12:37:46)marielooox a écrit : Finalement mon fichier fera 24 pages.
Si ton fichier fait bien 24 pages, je me permets de faire une petite rectification :
Couverture 4 pages
Intérieur 20 pages
Donc attention, si ta couverture est plus épaisse, tu auras bien la première page de ton fichier en couverture, la seconde de couverture sera la première page du contenu de ta brochure, la troisième de couverture sera la dernière page du contenu de ta brochure et la dernière de couverture sera la dernière page de ton PDF.
Si tu souhaites avoir l'intérieur de ta couverture vierge, il te faudra ajouter une page blanche en page 2 et une page blanche en avant-dernière page de ton fichier.
Puis 2 pages de contenus supplémentaires pour l'intérieur de ta brochure. Toutes brochures se travaille en multiple de 4 pages, donc pour le dernier cas ce sera 28 pages Wink
5 visiteur(s)
