Je travaille un projet sur Affinity publisher mais j'ai du faire une mauvaise manipulation à un moment et depuis toute les zones de textes sont encadrées, comme si elles étaient toutes sélectionnées.
Et impossible d'enlever ces encadrements, impossible de les désélectionner.
J'ai essayé d'aller dans affichage>studio>zone de texte, mais rien, aussi essayé de sectionner puis désélectionner mais rien non plus.
Il n'y a que lorsque j'appuie sur la touche espace que je peux avoir un aperçu de mon projet sans encadrements mais dès lors que je relâche la touche, les encadrements réapparaissent.
Si quelqu'un à une idée de comment résoudre le problème, je suis preneuse.
Bonjour Cultura et sois la bienvenue sur le forum,
Avant toute chose, ton sujet a été déplacé vers les "Questions" de "Affinity Publisher" car tu avais posté ton message dans la rubrique "Affinity Photo"...
Que les cadres textes soient bleurs, rien de plus normal selon moi. Ce qui m'embête plus, ce sont les poignées rouges. A première vue, je n'en vois pas la cause, mais d'autres membres, plus experts que moi, t'aideront probablement.
Un souci qui me semble présent est que plusieurs de tes cadres paraissent trop étriqués pour contenir les textes qui, par conséquent, s'y trouvent à l'étroit.
Dans un pemier temps, si d'aventure tu avais commis une fausse manoeuvre, essaie de lancer ton logiciel en maintenant la touche [Ctrl] enfoncée. Cela a pour but de réinitialiser les paramètres.
(29-03-22, 09:12:58)Framon a écrit : Ce qui m'embête plus, ce sont les poignées rouges.
@ Francis
J'avais répondu en Août 2020 à Claire sur l'apparition des points rouges dans ce
message
@ Cultura
Fais le test avec le mode aperçu
le mode aperçu situé dans la barre d'outil horizontal (représenté par un essuie glace) te permet d'afficher ou non les cadres de tes zones de texte
Quelque ce soit le style UI il n'est pas évident de savoir si ce mode est actif mais il s'assombrit
29-03-22, 19:49:54
(Modification du message : 29-03-22, 19:52:00 par Cultura.)
Je viens d'essayer et c'était bien le mode aperçu, merci beaucoup !!
Oui les points rouge sont là car la police à été augmenté et donc le texte ne rentre plus en entier dans les zones que j'avais définis, mais j'ai réussi à régler les encadrements avec le mode aperçu !
Bonjour Cultura,
Les citations des messages auxquels tu répondais ont été effacées afin de réduire la taille de l'échange.
Peut-on considérer que ton souci est résolu ?
Tu as bien fait Francis de supprimer les citations qui n'apportent rien à la discussion.
Je rappelle aux membres que lorsque vous incluez une citation vous devez le faire avec" discernement "....
je le précise dans ma signature
Quant au sujet ,au vu des réponses de Cultura je l'ai donc mis comme résolu
