Comment pivoter le tracé d'une sélection dans Affinity Photo ?
est-il possible de basculer/pivoter de quelques degrés le tracé d'une sélection ?
(éliptique par exemple)
Y'a t-il n raccourci ?
Salut Michel,
A ma connaissance, si ta sélection elliptique est vide non, mais si elle est remplie d'une couleur dans un calque dédié, alors oui.
[Image: ellipse-ok-1631187667-copie.jpg]
Merci l'ami,
c'était pour une sélection vide que je posais la question .
Je suis fixé !
Bonne soirée  Wink
Me revoici Michel,
Je me suis trompé, il y a moyen de pivoter une sélection vide.
Tu crées ta sélection vide (elliptique ou autre). Tu demandes un calque, et au niveau de ce  calque tu l'actives avec l'outil déplacer (flèche noire) et tu as la possibilité de pivoter  ta selection vide voire de l'agrandir ou de la rapetisser.
Bonne fin de soirée.
Ok , ça marche nickiel !
en plus tu peux déplacer/modifier ta sélection comme bon te semble, et conserver le contour progressif   pouce
Un grand  merciii à toi  !
top-la
La méthode « officielle » consiste à passer par le menu Sélectionner > Modifier la sélection comme calque. Cela revient à passer en mode masque puis à activer l'outil Déplacer. — et on peut aussi bien faire ces deux manœuvres soi-même. Par défaut, ce mode masque revient à créer un calque virtuel rempli partout d'un rouge semi-transparent sauf à l'intérieur de la sélection. L'outil Déplacer permet ensuite de déplacer/déformer la sélection puis il faut sortir du mode masque pour récupérer la sélection toute seule. La méthode citée par Godmituns évite de recourir au mode masque et à son calque virtuel, mais elle fait à peu près la même chose : son calque auxiliaire permet de déformer la sélection sans faire de dégâts sur l'image, mais il ne sert plus à rien par la suite et il vaut mieux le supprimer.
Serais-je un anarchiste ?    Big Grin
merciii  ch22 pour cet autre moyen de parvenir au même résultat.
P-S : je viens de le tester pouce
