AFFINITY ET INDESIGN
 Je viens d'acquérir A. Publisher et viré Adobe ), qui est compatible aves Indez.
 Je me pose la question de savoir comment faire pour ouvrir un doc Indez sur Affinity.
Qui peut me répondre? Merci d'avance de votre réponse!  Chaud
- Version : 1
Bonjour et Bienvenue  Evelyne  avec ta question
Voici ce que dit l'aide F1
Importer des documents InDesign
Affinity Publisher peut importer des fichiers InDesign qui ont été enregistrés au format IDML (InDesign Markup Language), disponible dans InDesign CS4 et versions ultérieures. Avec les versions plus anciennes d’InDesign, vous pouvez exporter des documents au format PDF, puis importer directement ce format dans Affinity Publisher.
Le paramètre de résolution en DPI (points par pouce, PPP) du document Affinity Publisher résultant est déterminé comme suit :
•Si le fichiers IDML importé ne contient pas de ressources tramées liées ou intégrées avec leurs propres paramètres de résolution, le document est en 300 DPI s’il est au format CMJN ou en 72 DPI s’il est au format RVB.
•Si le fichier IDML importé contient des ressources tramées liées ou intégrées, le document est en 72, 96, 144, 192, 300, 400 ou 600 DPI, selon la résolution la plus élevée de toutes ces ressources.
La résolution d’un document peut être modifiée à tout moment dans Fichier>Configuration du document.
Fonctions IDML prises en charge
Les fonctions suivantes des fichiers IDML sont disponibles à l’importation dans Affinity Publisher:
•Planches doubles pages
•Maquettes
•Numérotation automatique des pages
•Paramètres de fond perdu
•Grille de document et guides
•Propriétés de zone de texte et de cadre d’image
•Styles de texte
•Avertissements de ressources manquantes (polices et contenu inséré)
•Tableaux
•Modes de fusion
Les variables de texte sont converties en texte, à l’exception de la numérotation des pages.
Pour importer un fichier Adobe InDesign (IDML) : 1.Dans le menu Fichier, sélectionnez Ouvrir.
2. Sélectionnez un fichier IDML et cliquez sur Ouvrir.
3. Si les ressources liées ne sont pas trouvées, Publisher vous demandera si vous souhaitez les rechercher. Vous pouvez cliquer sur :◦Oui pour localiser les ressources manquantes une à une.
◦Gestionnaire de ressources pour examiner les ressources manquantes et localiser uniquement celles requises pour le moment.
◦Non pour ouvrir le document sans rien localiser. Les éléments peuvent être localisés ultérieurement en sélectionnant Document>Gestionnaire de ressources.
4. Si le document utilise des polices qui ne sont pas disponibles, Publisher vous avertira et vous fournira un raccourci vers le Gestionnaire de polices, dans lequel vous pouvez effectuer des remplacements.
(24-02-22, 14:21:40)Alain29 a écrit : Bonjour et Bienvenue  Evelyne  avec ta question
Merci pour ta réponse!
- Version : 1
Comme le dit Alain, en enregistrant tes fichiers sur Indesign en IDML.
Tu auras surement des ajustements à faire, notamment dans tes styles… au besoin !
Chrys
Je suis pas sûr de poster au bon endroit cette question.
Je souhaiterais savoir si on avait sur le forum un document qui recense les possibles outils équivalent des produits  Adobe et Affinity.
Par exemple, comment dans Affinity Photo paramétrer la rotation de l'image comme dans Photoshop ou par exemple  comment dans Publisher gérer différents espace de travail. ce ne sont que des exemples mais n'y a t-il pas un document qui rapproche ces deux espaces de marque pour retrouver plus rapidement des habitudes de travail ?
Merci à vous,
Christophe
Bonjour Ochazuke,
A ma connaissance, il n'existe rien de tel sur le forum, mais je peux me tromper. Les raccourcis clavier sont souvent similaires.
En associant deux noms de logiciels sur ton moteur de recherche préféré, tu pourras trouver ce que certains utilisateurs ont détecté comme différences.
Un exemple pas tout récent, ICI.
(17-11-22, 12:23:20)Ochazuke a écrit : Bonjour,
Merci à vous,
Christophe
On en rêve toutes et tous!
ça va te prendre du temps et j'en suis là aussi. Entre les tutos et les coups de pouce ici, c'est du temps à consacrer à ce changement.
- Version : 1
@Evelyne C,
Je t'avais déjà plus ou moins répondu à cette question au sujet que tu à posté ici : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=6653
mais sans retour de t'a part...
(17-11-22, 12:48:35)Framon a écrit : Bonjour Ochazuke,
Bonjour Framon,
Tout d'abord merci à vous tous.
Serait-il possible d'envisager un tel document ? Je serai prêt à y conrtibuer.
Par exemple là ça fait une heure que je cherche sur le net comment, comme dans Id, avec alt + maj + C, ajuster le bloc au contenu.
Impossible de trouver l'équivalent à moins de le faire en 5 fois du temps sur Publisher, passer par l'interface (le persona, je crois) photo et retailler ou ajuster le bloc à l'image. Mais l'avantage de la manip initiale est de parfaitement ajuster informatiquement le bloc au contenu en 1 raccourci clavier…
Si les raccourcis de bases sont proches, ce sont plus des correspondances de menus, d'interface pour pouvoir basculer dans l'interface Affinity.
Voilà l'idée…
D'ailleurs, si vous savez comment ajuster le bloc à l'image aussi, je veux bien une solution Smile
Merci à vous
Je ne connais pas InDesign et ne te serai donc d'aucune utilité.
Cela étant, quand tu auras reçu les infos que tu souhaites, nous te remercions déjà de ton éventuelle contribution. Le forum appréciera toujours les bonnes volontés...
merciii
(18-11-22, 12:39:00)Ochazuke a écrit : D'ailleurs, si vous savez comment ajuster le bloc à l'image aussi, je veux bien une solution Smile
Voici la réponse en image à ta question :
1) pour tout type d'ajustement à l'intérieur d'un bloc image
2) pour ajuster le bloc à l'image
[Image: AL9nZEV9Mvwd0nOZ6wS-bbCYwol06s9k0CtB02o4...authuser=0]
Un grand merci VMIKL ! Effectivement je cherchais dans les raccourcis et dans les menus, et non dans les barres. Les habitudes ont la vie longue et dure…
