masque flou fonctionne mal
(sur Mac m1)
Quand j'applique un masque flou sur une image, il ne reste plus que du gris, limage initiale est détruite (mais j'ai un calque de sauvegarde )
Que faire ?
[Image: exemple.jpg]
Sur ta capture d'écran, je ne vois que le calque de ton image et un calque gris par dessus. Pas de filtre masque flou.
Choisis Masque flou dans les filtres. Cela va créer un calque Masque flou au dessus de ton calque image. Tu peux alors faire les réglages du Masque flou dans la fenêtre pop-up qui s'ouvre.
J'espère avoir répondu à ta question.
[Image: Capture-d-cran-2022-08-19-17-05-56.png]
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Hélas non !
Au départ j’avais dupliqué le premier calque, ainsi le premier est une sauvegarde.
J’applique le masque flou sur celui du haut, j’ai bien les réglages et quand je clique « appliquer«  le calque devient tout gris
Merci tout de même !
Alors là, je ne comprends pas.
Peut-être pourrais tu essayer de recharger Affinity Photo ?... Il s'agit peut-être d'un bug ?...
Au secours les membres du forum
Chez moi en cliquant sur Filtre Masque flou, j'ai ça
[Image: Capture-d-cran-2022-08-20-10-42-42.png]
Fuji X-T2
iPad Pro
@Soizic :
Ne confondrais-tu pas "masque flou" et "passe-haut" ? C'est ce dernier qui met du gris partout à l'ouverture, mais ils n'ont pas du tout la même boîte de dialogue :
[Image: LHukh7mnDcj_copie-ecran.jpg]
En fait, le nom du réglage, masque flou ou passe-haut, apparaît en toutes lettres dans ce dialogue
Bonjour ch22,
J'y avais pensé aussi. Mais ce que je trouve curieux sur la capture d'écran de Soizic, c'est ce calque gris sans mention du filtre Masque Flou ou Filtre Passe-haut en enfant.
Fuji X-T2
iPad Pro
L'affichage de Claude s'obtient si on applique le passe-haut depuis le menu Filtres, ou bien si on sort du dialogue du réglage en fusionnant : on ne peut rien en conclure. Il faut voir la boîte de dialogue pour avancer dans la discussion.
Oups ! Affichage de Soizic, pas Claude
Mea culpa; il s'agit bien du passe-haut, le phénomène est identique sur l'iPad, et toujours le même après redémarrage du Mac.
Voici les captures d'écran (avant, après et avec filtre dynamique)
Je n'ai aucun problème avec les autres filtres
[Image: apr-s.jpg]
[Image: avant.jpg]
[Image: filtre-dynamique.jpg]
J'ai trouvé !
Il te faut régler le mode de fusion du calque sur quelque chose comme "Lumière tamisée" "Lumière vive" etc etc selon l'effet que tu cherches.
[Image: Capture-d-cran-2022-08-20-14-45-26.png]
Aide Affinity Photo
[Image: Capture-d-cran-2022-08-20-15-01-56.png]
Fuji X-T2
iPad Pro
Bravo Claude et merci, ça marche
J'avais pourtant lu le mode d'emploi mais il est tout de même obscur
