faire un dégradé sur un fond
J'ai pris au hasard cette page pour essais
Je veux garder le personnage et son âne net... et faire un dégradé vers le haut de la page
Merci de m'expliquer la façon de faire la plus facile
[Image: Fond-de-page-vierge.jpg]
Bonsoir Pierreclaude,
Voici une suggestion, j'ai détouré ton personnage et son ombre et les ai copiés sur un calque spécifique. J'ai ajouté un calque (entre l'original et la copie du personnage) et appliqué un dégradé (ici avec une opacité de 75%)
https://www.cjoint.com/c/LJssa7V4trv
[Image: Fond-de-page-vierge-copie-ok.jpg]
Une autre façon de faire que celle de Godmituns.  Plus simple ? Peut-être pas, plus sophistiquée sans doute. Plus amusante, aussi ?
[Image: retouche.jpg]
La figure montre le résultat, la palette des calques et les points de contrôle du dégradé utilisé. Le détail de l'opération :
1 - détourer (soigneusement) le personnage. Dans le projet énoncé par Pierreclaude, le dégradé ne concerne que le haut, on peut donc arrêter le détourage au personnage (pas son ombre). J'ai travaillé au pinceau de sélection et j'ai ensuite "ajusté" la sélection. Si on a formé la sélection avec assez de soin, l'ajustage se fait très simplement : il suffit d'entrer et de sortir de la boite de dialogue de l'ajustement, sans toucher à rien. Enregistrer la sélection dans un canal de réserve et annuler la sélection
2 - Ouvrir un calque de remplissage pour porter le dégradé. J'ai opté pour un dégradé de couleur et pour voir ce que l'on fait, on va mettre ce calque dans le mode de fusion "teinte". On peut démarrer avec un dégradé noir vers blanc et on change tout de suite la couleur du point de départ (mettre n'importe quelle couleur) et celle du point d'arrivée (prendre la même couleur, mais avec une opacité nulle, afin que le dégradé n'agisse pas au-delà du point d'arrivée).  On peut ensuite s'amuser comme dans ma proposition, essayer un dégradé oblique, ajouter des points de contrôle., etc.
3 - Le dégradé modifie un peu la couleur du personnage. Pour empêcher ça, on va réactiver la sélection du canal de réserve (aller le chercher dans la palette des canaux) et le remplir en noir avec le menu Edition > Remplissage
Merci ch22, de cette autre façon de procéder, je m'y suis essayé, mais le résultat est surprenant !
https://www.cjoint.com/c/LJttZVkVQYv
J'ai dû faire une erreur quelque part.
[Image: Fond-de-page-vierge-ch.jpg]
 Il n'empêche l'exercice est intéressant Wink
Par ailleurs, je me demande si mon approche rudimentaire n'est pas plus en phase avec ce que Pierreclaude attend. Il écrit que le personnage et son âne doivent rester bien nets, donc pas réduits à l'état de silhouettes noires.
C'est bien ce que je disais, on peut s'amuser !
Pour ton dernier point, le personnage est devenu noir parce que c'est l'arrière plan qui était sélectionné quand tu as fait le remplissage. Tu n'as pas bien suivi ma recette. Dans l'étape 2, quand tu as fini de faire joujou avec le calque de remplissage et que tu pars dans la palette des canaux, ce calque de remplissage reste le calque sélectionné. Le remplissage ne va pas se faire sur les pixels RVB de ce calque (il n'en a pas, c'est un calque vectoriel), mais sur le masque incorporé à ce calque (ça, il a)
Par ailleurs, tu n'as pas fait de dégradé sur ce calque, c'est pas bien !
[Image: tongue.png]
Merci ch22 pour le retour, je verrai ça demain.  Et maintenant Dormir
Voilà Pierreclaude,
Godmituns et ch22 t'ont apporté des solutions à toi de voir celles qui te convient le mieux Wink
Merci pour vos aides
J'ai essayé la solution de Godmituns qui est plus simple et ça fonctionne l'autre solution étant pour moi pas assez simple
Merci tout de même
Avec plaisir Pierreclaude.  Wink
Si pour toi c'est un plaisir , pour moi c'est une aide énorme MERCi
