Pas moyen de modifier mon tableau
Je pensais que mon problème était résolue
[Image: SNIP-TABLEAU-2.png]
 Grosse déception J'étais trop content ....
Voila pourquoi je rouvre une nouvelle question
Je n'arrive plus à ouvrir mon tableau il me fallait rajouter des noms pas possible ..ni ajouter ou supprimer des lignes.
Pour ce faire
je clique sur l'outil tableau
Puis double clique dans une cellule  et voila ce que cela donne une zone de texte dans laquelle je peux écrire mais cela dépasse les cellules  du  tableau
Et le pas possible de rajouter texte autrement que dans l'encart bleu .
Trop trop déçu je croyais avoir compris...
Pauvre Pierreclaude  Triste
La logique du tableau , avec ses lignes et colonnes et écrire du texte dans une cellule est + ou - complexe
Une manipulation malencontreuse de la souris par un clic mal placé est souvent déconcertante.
Je t'ai fait un résumé avec une capture d'écran en bas sur ce qui se passe généralement :
►1er cas:
à l'écriture d'un texte dans une cellule celle ci s'adapte automatiquement sans retour de chariot
►2ème cas:
sur un texte déjà écrit on peut gèrer la largeur (ou la hauteur) dune cellule en plaçant le curseur de la souris pour avoir la double flèche (que j'ai mis en rouge) sur la colonne. On la retrouve aussi pour la ligne pour la hauteur.Il suffit de faire un cliqué glissé
►3ème cas:
sur un texte déjà écrit pour le modifier il faut faire un clic sur le texte de la cellule pour avoir le curseur clignotant comme indiqué par la flèche verte coudée
Tu peux aussi jouer sur ton texte sélectionné avec un corps de la police pour ne pas modifier la cellule.
A noter j'ai supprimé ton dernier message puisque que c'est le même que  ton sujet
Je te souhaite bon courage.
Merci pour ton encouragement...
Je suis tout à fait au clair avec tes informations...
Sauf que...
Normalement en cliquant sur le tableau ou souris double clic dans le tableau tu as  comme sur tes images un bandeau  horizontal et vertical sur le bord du tableau cette bande foncé que je n'ai plus et n'arrive pas à la retrouver
[Image: snif-tab.png]
Consulte le panneau des calques
Le tableau est il selectionné ?
Normalement il doit être bleuté
J'ai refait en essai un tableau pas de soucis et le calque tableau est bien bleuté
J'ai repris un ancien fichier et là surprise ...dans les calques je n'ai pas ce calque " tableau " d'où vient l'erreur???
[Image: tableau-bleut.png]
[Image: calend.png]
Dans la version Calendrier
Pourquoi je n'ai pas de calque "Tableau" et toutes les cases ont un calque?
Salut Pierreclaude
Ce qui me parait étrange c'est que tes Zones de texte soient en lieu et place dans les cellules d'un Tableau
Je pense que ton Tableau a été corrompu.
A tout hasard Reboote Affinity Publisher avec la touche CTRL maintenue et sélectionne Réinitialiser les formats de tableaux
Si malgré cela ne règle pas le problème alors retrousse tes manches pour refaire un nouveau tableau grrrr
Pour gagner du temps  Tongue
Fais un surlignage sur le texte des calques zones de texte puis un CTRL C (copié)  et ensuite dans la cellule ciblée du tableau un double clic et faire un CTRL V
(28-10-22, 20:56:14)Pierreclaude a écrit : Pourquoi je n'ai pas de calque "Tableau" et toutes les cases ont un calque
Je suis arrivé à reproduire la disparition du tableau, faire apparaître le texte des cellules , et les bordures de cellules (colorées en bleu et rouge).
Voici comment j'ai procédé
1► je sélectionne le tableau original par l'outil Déplacer [V]
2► je fais un CTRL C
3►Dans le menu Edition je clique sur Collage spécial (l'outil déplacer est toujours actif )
Résultat
L'impression semble d'avoir copié le même tableau sur le canevas, mais en réalité dans le panneau Calques cela m'a créé un nouveau calque dans lequel un groupe montre l'architecture du tableau par des cellules ( càd des cases lol )  et du texte
A noter
Ton tableau original doit toujours être présent dans le Panneau Calques
Recherche le bien ..... à moins que tu ne l'ai supprimé par un CTRL X
Conclusion
Je pense que tu as du te tromper en cliquant de ligne dans le menu Édition entre le Coller CTRL V et cliquer sur le Collage spécial...
Ci joint cette capture avec un tableau de 2 lignes et 1 colonne résumant le procédé
Thumbs Down
Bonjour Alain
Je vois tu es comme moi,  tu ne lâche pas le morceau...
J'ai peut être fait une mauvaise manip... ???
Comme dit je fait un tableau semblable une fois par mois, à la création du tableau pas de problème mais après une dizaine d'enregistrement sous Affinity je ne peux plus ouvrir le tableau et je n'ai plus le calque "Tableau" pour quelle raison???
j'ai déjà eu ce même soucis depuis au moins 3 mois..
J'ai regardé dans le calendrier des mois précédents je n'ai pas de "calque tableau"
J'ai suivi tous tes conseils et je ne peux pas faire comme tu dis...exemple Affinity Publisher "avec la touche CTRL maintenue et sélectionne Réinitialiser les formats de tableaux"  je n'ai pas cette fenêtre
J'ai pensé au bug
J'ai désinstallé Publisher puis réinstallé si je fais un nouveau tableau il n'y a pas de soucis j'ai le calque Tableau...(voir copie d'écran )
[Image: calque.png]
Pour  faire ce tableau mensuel je suis obligé de rajouter et modifier le texte tout comme  rajouter et supprimer des lignes  ..voici les calques ou je n'ai plus de calque "Tableau"
[Image: ancien-tableau.png]
J'ai envoyer un message à Affinity Publisher pour exposer mon problème ...
Je te tiendrai au courant dès réponse
Bonne semaine à toi et merci pour ton soutien moral...
Merci pour les infos de retour
Ce qui n’est pas normal c’est qu’avec la touche CTRL maintenue au reboot  d’Affinity Publisher tu ne puisses pas avoir la fenêtre de réinitialisation avec les options.
Bon j’attendrai la réponse que t’aura donné le forum officiel
Bon Dimanche à toi Salut
Juste comme ça, pourquoi ne pas réaliser un ou des tableaux dans Excel qui permet tout, ou presque, et venir le placer ensuite dans une page ou un calque de page Publisher.
(Excel ou l'équivalent, Libre Office par exemple)
Après si modifications, retravailler le tableur d'origine et replacer à nouveau...
5DIII & 7DII & W 10
Merci pour cette solution j'y avais pensé mais je n'ai pas essayé,  je ne pensais pas pouvoir passer de Office à Affinity Publisher.
 Peut être aussi de Publisher office à Affinity Publisher?
Merci et Bonne semaine
3 visiteur(s)
