Bonjour.
Mis à part l'outil de forme rectangle bord arrondi, y a t il un moyen de faire des bords arrondis d'autres formes? Par exemple un triangle mais aux coins arrondis?
Sujets : 0
06-01-23, 20:33:46
(Modification du message : 06-01-23, 21:21:18 par Condutiarii.)
EDIT : Au temps pour moi, je n'avais pas fait attention que ça concernait Affinity Photo, ma solution concerne designer et hélas je n'en ai pas de pour Photo.
Oui, avec l'outil Angle.
Salut forge
Condutiarii a raison , cest "l'outil de choix" mais il se trouve dans Affinity Designer et non sur Affinity Photo puisque ta question est posée dans le présent forum Photo
Comme tu as la suite Affinity cela ne te posera pas de problème pour accéder à cet outil par le Menu Fichier > Modifier dans Designer...
(06-01-23, 20:33:46)Condutiarii a écrit : EDIT : je n'avais pas fait attention que ça concernait Affinity Photo, ma solution concerne designer et hélas je n'en ai pas de pour Photo.
Hello Condutiarii
Pour arriver à faire des angles arrondis sur un triangle dans Affinity Photo c'est de convertir en courbes par un CTRL ou CMD + Return
Avec l'outil noeud on sélectionne les 3 noeuds par un cliqué glissé
Depuis la barre contextuelle de l'outil noeud , clic sur le 2éme picto "CONVERTIR" convertir en angle obtus
Certes cela ne ressemblera pas à l'outil Angle d'Affinity Designer mais cela sera une solution pour modifier les 3 angles aigus en 3 angles obtus
Forge aura le choix entre les 2
Comme ici sur la capture
Sujets : 117
Alain29 a arrondi les côtés, mais "forge" voulait plutôt arrondir les sommets. Dans Affinity photo, je ne vois pas d'autre chemin que de tout faire à la main. Pour un triangle :
(1) faire le triangle de départ avec un tracé. Avec l'outil plume, cliquer sur chacun des trois sommets. Ça donne un vrai triangle chimiquement pur.
(2) pour arrondir un sommet, passer à l'outil noeud et ajouter deux noeuds en cliquant sur les côtés près de ce sommet
(3) supprimer le noeud du sommet (il y a une option pour ça dans la barre des outils)
(4) les deux noeuds ajoutés sont devenus des points anguleux. Les transformer en noeuds lisses (une autre option dans la barre des outils)
(5) toujours avec l'outil noeud, tirer sur les points de contrôle de ces deux nouveaux noeuds pour à la fois obtenir l'arrondi souhaité et conserver les anciens côtés rectilignes
Ça, c'est le principe. Sûrement un peu pénible la première fois, mais ça devrait devenir plus souple à la cinquantième...
@ ch22
Effectivement la méthode que j'employais me donne des bords arrondis.
On peut contourner autrement dans Affinity Photo en utilisant 4 formes en associant de la Géométrie (opérations booléennes)
Je pense que notre membre " forge "sera moins pénalisé même à la cinquantième fois !
Je m'explique
1- je crée par l'outil polygone ayant 3 cotés et la touche Maj pour obtenir un triangle équilatéral parfait
2- je crée une ellipse avec la touche Maj pour obtenir un cercle parfait
3- je duplique 2 fois ce cercle
4- je m'aide en activant le magnétisme et avec l'outil Déplacer pour disposer les 3 cercles aux 3 angles du triangle
5- je sélectionne les 4 formes et je clique en Géométrie sur l'icône Division
6- je supprime depuis le menu Calques les courbes indésirables
7- Les calques restants seront ajoutés en Géométrie en cliquant sur l'icône Addition pour obtenir un résultat propre
Ici une petite video résumant la procédure (cliquez sur le lien)
https://www.cjoint.com/c/MAhjvNhaQxB
