Outil pinceau d’annulation, je n’y comprends rien …
Toujours en phase d'apprentissage ......
Dans l’historique, j’ai bien compris l’icône  Parcourir qui permet de créer diverses ‘branches’ de traitement à partir d’un point de l’historique.
Par contre, je ne comprends pas la logique, l’utilisation et la finalité de l'outil  pinceau d’annulation.
Il est aussi présent dans l’historique  ( sous forme d’icône au regard de chaque ‘étape de l’historique’)
Il semblerait que son intérêt soit dans la gestion et la modification de cet historique mais je ne comprends pas les explications de l’aide.
Connaissez-vous un tuto ou une démo qui explique clairement cet outil ?
il y a  une petite démo dans http://www.oitregor.com/numeric/affinity...AP.html?1j
(publicité non rétribuée)
Bof...
[Image: wink.png]
Merci de ce retour rapide ...
Je l’avais essayé sur une suite de réglages type, Niveaux, Courbes, Exposition où, effectivement, il n’apporte rien puisqu’il n’y a pas d’utilisation du pinceau préalablement.
J’avais imaginé une opération d’annulation sur tous les réglages et sur les zones de l’image où l’on passait ce Pinceau d’annulation, et ceci à partir de la source d’annulation sélectionnée.
Je m’attendais à un outil beaucoup plus ‘sophistiqué’ et complexe.
A titre perso, et dans mon utilisation Affinity photo, je n’en vois pas l’utilité.
