Sujets : 15
06-03-23, 22:57:26
Je découvre l'outil plume, j'ai lu "Les options de la plume" et je me pose une question :
J'ai créé une courbe fermée en utilisant la plume et l'outil noeud pour ajuster la courbe.
Comment peut-on rajouter un noeud sur une courbe existante ?
Salut Bernard40
Pour rajouter un noeud sur un tracé, tu cliques sur ce tracé avec l’outil noeud à l’endroit désiré tout simplement.
Tu peux aussi créer autant de noeuds que tu souhaites sur un même tracé
Pour effacer un noeud clique sur le noeud puis tape sur la touche Delete
Sujets : 15
Merci Alain, c'est évident l'outil noeud ajoute des noeuds.
Comme au départ je les crée avec l'outil plume, j'essayais d'en rejouter avec le même.
(10-03-23, 19:44:43)Bernard40 a écrit : Comme au départ je les crée avec l'outil plume, j'essayais d'en rejouter avec le même.
En fait si tu restes avec l'outil Plume en cours de tracé avec la touche CTRL enfoncée la plume devient l'outil Noeud et il te suffit de cliquer sur le tracé pour ajouter un noeud.
A noter qu'à ce moment tu peux aussi courber le tracé lorsque le "tilde" apparaît en faisant un cliqué glissé
Au relâchement de la touche CTRL la plume revient pour continuer le tracé
Sujets : 7
10-03-23, 21:07:23
(Modification du message : 11-03-23, 03:33:41 par Sam LaGargouille.)
bonjour,
tu peux également en restant avec l'outil plume en maintenant la touche CTRL, puis en cliquant à l'endroit ou tu veux rajouter le noeud (en fait la touche CTRL te permets de basculer le temps de la pression sur la touche vers l'outil noeud)
EDIT : ah, je crois qu'on a écrit en même temps Alain29
(10-03-23, 21:07:23)Sam LaGargouille a écrit : EDIT : ah, je crois qu'on a écrit en même temps Alain29
Hé oui Sam cela arrive de temps en temps
et ce n'est pas grave !
Ainsi Bernard 40 aura bien une double confirmation
Sujets : 15
Merci les amis, 2 avis valent mieux qu'un surtout quand ils concordent...
Je commence à mieux maitriser cet outil, d'ici peu je vais pouvoir en faire profiter le club.
