Bonjour, j'aimerais trouver un outil pour sélectionner ce rectangle noir, qui est un panneau de signaletique, qui est de travers et ensuite pouvoir utiliser le pot de peinture pour le remplir et que ce soit propre et nickel au niveau des lignes et angles droit ?
C'est probablement assez basique mais l'outil rectangle ne fonctionne pas la dessus et je n'ai rien trouvé d'autres...
Merci pour vos conseils
- Version : 1
Sujets : 118
Je ne vois pas très bien (euphémisme : comprendre «pas du tout») ce que l'outil « rectangle » — c.à.d. l'un des objets vectoriels de AP — peut faire pour ton parallélogramme trapézoïdé.
Le pinceau de sélection va volontiers faire ta sélection, mais tu vas te heurter au problème des bords de ton panneau, qui ne sont pas noirs, qui donnent de l'épaisseur à ce panneau, et qu'il va bien falloir conserver sous une forme ou une autre pour ne pas perdre ce relief. Les mesures à prendre dépendront de ta couleur de remplissage ; tu ne réussiras pas à t'en sortir du premier coup, d'où une première nécessité, de ne pas toucher au calque d'origine et ouvrir un nouveau calque de pixels pour faire le remplissage. Ensuite, on pourra envisager de changer de mode de fusion pour ce deuxième calque (dans ton cas particulier, Superposition peut marcher), ou bien jouer sur les plages de fusion du 2ème calque, comme dans ma copie d'écran ci-dessous ; attention, la forme de la courbe de fusion dépend de la couleur que tu vas prendre
Sujets : 13
Brièvement pour ce problème j'utiliserai la solution suivante:
1-
Créer un rectangle (un nouveau calque vient alors se positionner au-dessus)
2-Clic-droit sur le rectangle et choisir
transformer en courbe ( le rectangle est maintenant une courbe)
3-Choisir l
'outil "noeud" (en-dessous de l'outil "plume") et
déplacer les 4 sommets comme il convient.
4-On peut
choisir la couleur et éventuellement masquer le trapèze pour montrer les attaches.
J'espère que cela répond à ta question.
:songe:
Salut le forum !
Ou simplement avec l'outil plume...
Sujets : 46
Une sélection plus simple pour le rectangle : suivre les côtés avec le lasso manuel et la touche majuscule enfoncée.
