Côté d’un rectangle en 3D ou d’un cube
Smile
Je souhaite transformer un rectangle 2D en 3D.
Je trace le côté et j’étire l’un des côtés du  haut vers le bas avec la grille perspective et idem pour le bas.
Avec Photoshop il était possible de faire le haut et le bas en une fois en appuyant avant de cliquer sur la touche Alt.
Cela fait gagner du temps mais permet également d’avoir le haut et le bas avec un angle identique.
Est il possible de faire la même chose avec affinity photo svp ?
Je ne crois pas et pour ma part, je fais ça en deux temps. Si on tient à une transformation bien symétrique, il faut suivre le travail sur la palette des infos, on peut y suivre les composantes du déplacement des sommets et s'arranger pour que le 2ème déplacement soit bien symétrique du premier, au pixel près.
Ah ! Photoshop...  [Image: tongue.png]
