Je n'arrive pas à dupliquer une page sélectionnée (par exemple la N°5), c'est systématiquement la page N°1 qui est insérée.
J'y perd mon latin.
Avez-vous une explication/solution?
Avec mes remerciements anticipés.
►Il faut sélectionner la page à dupliquer depuis le panneau Pages par un clic gauche
►Un cadre bleu s'affiche maintenant autour de cette page
►Faire un clic sur la 3ème icône **Dupliquer les pages séléctionnées** (encadré rouge)
Une nouvelle page s'affiche avec la copie des objets qu'elle contient
Dans ma capture d'écran je duplique la page 2
Merci Alain29,
C'est bien ce que j'avais compris et ce que je fais, mais invariablement j'obtiens la copie de la page 1.
Toutefois la page 1 est unique alors que la page sélectionnée fait partie d"un groupe de 2 pages.(Affichage double page).
Peut-être y a t'il un lien ?
Cordialement.
(17-06-24, 19:36:08)VISION a écrit : Peut-être y a t'il un lien ? Je ne pense pas et pourtant ...
Je ne vois pas pourquoi dupliquer une page d'une double page pose un problème
Le principe reste le même que pour dupliquer en mode simple page comme en double page on fait un clic gauche sur une page comme dans mon exemple la page de droite j'ai créé un objet "3" puis clic gauche sur le 3ème icône ** dupliquer les pages sélectionnées **
La page s'ajoute bien avec la copie de l'objet en page 4
Alors pourquoi as tu une copie de la page 1?
En tous les cas sur Windows tout se passe correctement !
Serait ce spécifique au Mac ?
Merci aux possésseurs de Mac de confirmer s'ils ont le même souci que toi
Je ne peux t'aider davantage
Je confirme ce que t'a écrit Alain.
Sous Windows, la duplication de pages (simples ou doubles) se déroule correctement. Personnellement, je fais un clic droit sur la page à dupliquer après l'avoir sélectionnée, puis "Dupliquer".
Il y a sur ce forum des pros de la PAO qui travaillent sur Mac. Ils pourront confirmer ou infirmer. Ou encore te faire part d'une astuce inconnue des "windowsiens"...
Re,
Et encore merci.
Cette fois-ci ça marche.
Je faisais :
1-Clic gauche sur la vignette de la page pour la sélectionner .
2-Clic droit sur la vignette de la page sélectionnée, pour avoir le menu contextuel.
3-Choix de l'option Dupliquer de ce menu.
C'est cette option du menu qui ne correspond pas à l'action souhaitée !
Cette option me semble mal placée et entraine une confusion..
Il fallait donc faire :
1- Clic sur la vignette de la page pour la sélectionner.
2- Utiliser la deuxième icone du menu Pages (au dessus de la colonne des Pages)
Et ça marche !
Encore merci Alain29 et à ce forum très efficace.
Amicalement.
(Problème résolu.)
Merci à toi pour le retour.
19-06-24, 09:19:14
(Modification du message : 19-06-24, 09:43:27 par VISION.)
Mon bel enthousiasme d'hier est vite retombé ce matin !
J'ai appliqué la formule "magique" de la double icône dupliquer, et, déception, c'est systématiquement la page N°1 qui est dupliquée.
C'est vrai que je me fais vieux, mais cela semble flairer le Bug Mackintosh... Il y en a tant d'autres.
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un Mackintiste.
Amicalement.
Petite information supplémentaire.
Quand je clique droit sur la page sélectionnée un menu contextuel apparait.
Les 3 premières options sont :
-Ajouter des pages : Cela marche !
Dupliquer : Cela ne marche pas !!
Supprimer,: cela marche !
Les pages sont bien ajoutées, effacées mais c'est la page N°1 qui est dupliquée sous la page sélectionnée avec l'option Dupliquer.
Cela Semble prouver que le menu contextuel s'applique bien à la page sélectionnée.
Malheureusement la seconde option qui consiste à utiliser les petites icônes relatives à Pages ne fonctionne plus ce matin alors quelle fonctionnait hier.
Amicalement.
Franchement désolé que ta joie ne fut que de courte durée.
Comme dit plus haut, sous Windows, Alain et moi ne rencontrons pas ce problème. Un peu de patience, un utilisateur Mac te viendra en aide rapidement.
20-06-24, 10:46:09
(Modification du message : 20-06-24, 11:00:10 par VISION.)
Comme votre expérience concerne les PC, je me suis dit qu'il serait utile de tester mon travail sur PC.
J'ai hésité parce que je ne savais pas si ma licence était aussi valable sur PC.
Comme c'est le cas,'ai donc installé le logiciel sur PC et testé mon .afpub.
Le même bug est rigoureusement identique sur PC et Mac.
Je ne vais pas tester la tablette, je suppose que ce sera la même chose.
Comme je ne vais pas passer ma vie à débuguer un logiciel et vous faire perdre votre temps, je vais chercher d'autres alternatives pour recopier mes pages.
Toutefois, il serait intéressant de faire remonter le problème aux dévelopeurs du soft, mais je ne sais pas trop comment faire .
Amicalement.
PS:
Sur Mac, j'ai créé un nouveau document comprenant quelques pages et testé Dupliquer concernant une page.
Résultat, que ce soit avec le menu contextuel ou la petite icône représentant deux pages (dupliquer) tout fonctionne correctement.
Salut les Affinitiens !
Sur Mac aucun problème pour dupliquer une page, comme décris ici plus haut.
Citation :Le même bug est rigoureusement identique sur PC et Mac.
Là, pour le coup, je ne comprends pas, avoir le problème sur un poste peu se comprendre, mais avoir le même problème sur un autre poste avec un os différent, c'est de la poisse ! Il y a quelque chose qui m'échappe. Citation :PS:
Alors, finalement, sa marche sur ton mac ?
22-06-24, 13:21:03
(Modification du message : 22-06-24, 13:22:57 par VISION.)
Bonjour vMiKL, tous,
En conclusion le bug n'est pas lié à un OS (Mac ou PC), ni directement à Affinity , mais à la structure même de mon travail.
J'ai importé un gros fichier Word avec ses enrichissements.
Ce serait plutôt une incompatibilité entre le traitement du texte (styles par exemple) entre Word et Affinity.
J'ai déjà rencontré des incompatibilités insurmontables en reprenant un texte écrit avec Word Mexicain et un Word Français.
Comme quoi tout n'est pas maitrisable en informatique dès qu'on utilise des programmes de plusieurs milliers de lignes et ne parlons pas des surprises que nous réserve l' IA !
Je n'irais pas plus loin dans les investigations, cela me prendrait plus de temps que mon livre, je vais faire avec.
Cordialement.
MERCI!
