Zone de texte & Texte dans forme pour "Style"
J'ai besoin d'un coup de main !
Logiciel : AF Publisher
J'ai un fichier avec des Texte dans des Forme "Simple" Rectangle Arrondi.
J'aimerais fait en sorte que la forme à l'arrière soit un "Style".
[Image: Capture-d-e-cran-2024-08-23-a-14-15-27.png]
Pour réaliser ce "Style" j'ai créé un rectangle arrondi puis j'ai utilisé "Outils texte Art."
Maintenant ma question :
Es-t'il possible d'enregistrer ce "style" avec le fond, le rectangle autour du texte ?
Ce qui me permettrait de le dupliquer pour différent types de valeurs, donc es-t'il possible aussi de faire en sorte que la forme soit adapté au texte ?
Merci beaucoup !
_____________
Tanguy PINEL
Mon site Web : Hatsumei.fr
Site Web - UI & UX - Design Graphique
Conception 3D - Découpe Lazer
Bonjour et bienvenue Hatsumei
Voici une procédure que je te propose pour me rapprocher de tes souhaits
(A) PRÉPARATION
1► créer une forme (rectangle arrondi avec un remplissage et trait )
2► créer un texte avec l'outil Artistique qui devra avoir la longueur du rectangle arrondi
3► depuis le panneau Calques ,créer un groupe (Parent/Enfant) par un cliqué glissé. Le calque texte sera l'enfant et on le glisse sur le calque ** Rectangle arrondi**.Ne surtout pas le glisser sur la vignette sinon le texte aura la couleur de remplissage du Rectangle arrondi
(B) CONTRAINTES
Afficher le panneau Contraintes depuis le menu Fenêtre  .Cela permettra de fixer le texte à gauche sur la forme sans déformation tout en modifiant la longueur du texte et du rectangle arrondi
1►Depuis le panneau Calques ouvrir le groupe
2►Sélectionner le texte (calque enfant) puis cliquer sur les 2 flèches du petit rectangle intérieur (elles deviendront pointillées) puis cliquer en haut et à gauche sur les lignes pointillées du grand rectangle qui deviendront lignes continues
© CONTENUS
Afficher  le panneau Contenus depuis le menu Fenêtre. Cela permettra de conserver le groupe (Parent/Enfant) et de l'avoir toujours à disposition même si tu fermes ton document
1►Sélectionner le groupe depuis le panneau Calques
2►Cliquer sur le" hamburger" situé à droite du panneau Contenus . Une liste déroulante s'affiche et cliquer sur ** Ajouter à partir de la sélection**
3►Une copie du groupe s'affiche et sera toujours à disposition (couleur du texte et du rectangle arrondi et police et aussi les FX)
(D) UTILISATION
Depuis le panneau Contenus
1►créer une copie du groupe sur la page de ton document  par un cliqué glissé
2►Pour modifier le Rectangle arrondi on clique sur le bord gauche et milieu du cadre (le curseur est à ce moment en flèche <---->). Ensuite on fait un glissé à droite. Le texte suit automatiquement le rectangle puisqu'il est ancré à gauche par les contraintes
3►Si on veut éditer le texte on fait un triple clic depuis la page (cela sélectionnera tout le texte ) ou bien on sélectionne le texte depuis le panneau calques
4►On adapte le rectangle au texte modifié en resélectionnant le rectangle et par un cliqué glissé de gauche à droite décrit en (2►)
Super merci beaucoup ! J'ai quasiment réussi à faire ce que je voulais !
Mais j'ai dû louper une étape, surement sur la contrainte.
Mon "Rectangle Arrondi" ne s'adapte pas à la taille du texte qui est à l'intérieur.
J'ai testé avec cette configuration :
[Image: Capture-d-e-cran-2024-08-27-a-12-03-24.png]
C'est quasiment parfait mais je doit adapter le rectangle "manuellement". Une idée de ce que j'ai loupé ? Merci !
_____________
Tanguy PINEL
(27-08-24, 13:04:46)Hatsumei a écrit : C'est quasiment parfait mais je doit adapter le rectangle "manuellement". Une idée de ce que j'ai loupé ? Merci !
Non tu n'as rien loupé on ne pouvait pas faire autrement avec ma procédure ...
A force de retourner le problème dans tous les sens Fou j'ai pu trouver une procédure automatique pour qu'une forme s'adapte à la longueur du texte
Il fallait associer la forme (le rectangle arrondi)
1►en calque enfant (en changeant mode ** produit **)
2►l'épingler ensuite (depuis le menu Calque **Ancré dans le texte**)
Regarde bien le panneau Calques j'ai laissé le curseur sur le petit pictogramme et apparait le pop up **Ancré dans le texte**
Je t'ai fait le "principe de base" avec un contenu que tu peux télécharger ici
Pour l'importer dans le panneau Contenus
clique sur le hamburger et clique dans la liste déroulante **Importer des contenus**
Ce sera un fichier .afassets qui est léger (5 Ko) Smile
Il a comme nom "Texte et Forme"
Il te suffira par un cliqué glissé de le déposer sur ta page puis sélectionner l'outil Artistique pour éditer le texte
Si la couleur et le trait (contour) du rectangle arrondi ne te convient pas...alors sélectionne la forme depuis le panneau Calques change là depuis le panneau Couleur et le panneau Trait
A noter que si certains sont intéressés et qu'ils ont Affinity Designer et/ou Affinity Photo ... ça marche aussi Salut
Super, merci beaucoup !
_____________
Tanguy PINEL
