Transformer planches en pages à pages
Je suis bien embêté car j'ai composé un catalogue de 44 pages sur Publisher et cela s'est avéré un vrai plaisir...
Mais voilà, lorsque j'ai envoyé le PDF à l'imprimeur, celui-ci me l'a refusé car il se présente monté en planche de 2 pages vis à vis, alors
qu'il n'accepte que les page à page, se chargeant du montage final.
J'espère que cela ne sera pas trop difficile à corriger, car j'ai passé beaucoup d'heures et il devient urgent d'imprimer.
Grand merci à vous qui pourrez me dire comment faire . (je peux éventuellement envoyer le fichier AFP pour effectuer la correction)
Bonne soirée à vous
Noël
Salut Nelag69,
Rassures toi, c'est très simple à corriger Smile
Il te suffit d'exporter ton PDF en : Zone "Toutes les pages" à la place de "Toutes les planches".
[Image: AP1GczNkT8zE8r3iQOcIjkIAkqriwvNCRUzmEFqz...authuser=0]
Bonjour vMiKL,
Merci de t'intéresser à ce sujet.
J'ai aussitôt essayé, mais malheureusement ça ne fonctionne pas !
J'ai essayé plusieurs préréglages et sélectionné la Zone "toutes les pages" mais rien  à faire...
Noël
Finalement, j'y suis parvenu mais il fallait changer quelques paramètres au niveau de la sous-fenêtre "configuration du document":
décocher "doubles pages"...
Merci encore et belle journée à toi
Noël
(19-03-25, 10:43:44)Nelag69 a écrit : Finalement, j'y suis parvenu mais il fallait changer quelques paramètres au niveau de la sous-fenêtre "configuration du document":
Noël
Salut Noël,
Oui cela à résolut ton problème, mais ce n'est pas la bonne solution, si tu avais des éléments qui chevauchés 2 pages par exemple une image, celle-ci sera ventilée sur une seule page si tu décoches "double page".
Dans ce cas de figure, il faut absolument faire ta composition en doubles pages. Puis exporter en PDF avec l'option "Toutes les pages".
Si dans ton cas cela n'a pas fonctionné, c'est que le problème est ailleurs, parce que je te l'assure, cela fonctionne.
Regarde ce fil : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7274
J'ai fais un exemple de mise en page avec des éléments qui chevauchent des doubles page. Tu peux le télécharger et voir ce qu'il se passe en décochant "double page" dans la configuration du document. Par contre, si tu exportes en PDF avec l'option "Toutes les pages" tu pourras constater que cela fonctionne Wink
(30-03-25, 21:11:57)vMiKL a écrit : Regarde ce fil : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7274
Merci pour ce rappel, Michaël, il m'avait échappé à l'époque...
Il pourrait être bien utile à beaucoup de monde.
