Sujets : 5
Bonjour, depuis je crois une mise à jour de AFFdesigner 2.63 (pas certaine) je ne reconnais plus la manière de travailler .. je m'explique. je ne suis pas une pro. Exemple entre autres : avec le crayon je trace une forme fermée .. je dois sélectionner le calque courbe pour le rendre actif (me semble qu'avant c'était automatiquement actif) et je vais cliquer sur INTÉRIEUR .. je dessine avec le crayon une nouvelle forme et je constate qu'elle s'est bien installé à l'intérieur du calque comme demandé .. mais je veux ajouter d'autres formes mais elle ne sont pas à l'intérieur .. je dois à chaque fois sélectionner le calque parent !!!
c'est normal ça ? me semble qu'il y a plein de changements comme ça depuis quelque temps. On dirait que le réglage est différent. Merci de votre aide.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous souhaitez obtenir.
Dans le cas que vous décrivez, le calque Courbe à l'intérieur duquel vous souhaitez ajouter le second sert de masque, (voir la capture 1).
Si c'est bien ce que vous souhaitez, dans ce cas c'est normal que le calque courbe ne reste pas sélectionné. Seul le calque regroupant les courbes l'est.
Personnellement, je ne me sers pas des options d'insertion. Je dessine mes courbes et ensuite, dans la fenêtre Calques, j'insère mes courbes dans le calque courbe qui me sert de masque, ça va plus vite (capture 2).
![[Image: Capture-d-e-cran-2025-05-21-a-10-31-01.png]](https://i.postimg.cc/TpFvZpqN/Capture-d-e-cran-2025-05-21-a-10-31-01.png)
Sujets : 5
Merci de me répondre. Désolée c'est pas facile pour moi de m'expliquer.
Calque à l'intérieur est un exemple que je donnais. Si je dessine une forme dans mon projet ... je dois toujours aller cliquer sur ce calque pour l'activer afin de modifier couleur etc etc .. me semble qu'avant le calque était automatiquement actif
est-ce qu'il y autre possibilité que "réglage d'usine"
merci
Je comprends mieux !
Dans la barre de contrôle contextuelle en haut, vous devez cocher la case "Conserver la sélection".
Sujets : 5
21-05-25, 23:19:33
(Modification du message : 21-05-25, 23:24:27 par DanMail.)
Ah super .. mon manque d'expérience m'a jouer un tour ! C'était trop simple ? bonne fin de journée et merci
