Créer une planche d'étiquettes avec Affinity Publisher V2
Petit tuto pour créer une planche d'étiquettes sur Affinity Publisher :
_____________
La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est même tout le contraire !
Hello Chaazaam,
Bien que l'on ne parle pas de fusion de donnée dans cette vidéo, l'outil de Disposition de fusion de données reste aussi très intéressant pour ce type d'exercice, il reste plus simple et rapide pour ce cas de figure Wink
Dans ton tuto, tu as des capitales qui s'ajoute en début de chaque mot après avoir double cliqué sur Entête courante, cela vient de tes feuilles de styles ?
Houps !! Je viens de voir sur un autre tuto que tu as utilisé l'outil de Disposition de fusion de données pour tes planches de cartes de visite. Finalement ce tuto est un bon complément et aborde le côté utiles des champs.
Bonjour, merci pour ce tuto !
Je suis encore à la version Affinity 2. Et je ne trouve pas comment exporter une planche (avec plusieurs images) comme la votre avec des trait de coupe sur chaque intersection...
Par exemple, je fais une planche A4 avec 4 flyers A6 et je n'arrive pas à l'exporter en PDF avec des repères de coupe à chaque "gouttière". J'ai 4 repères à chaque coin de la planche A4 (bien en place sur mon fond perdu), mais j'en voudrais 8 au total incluant les gouttières...
Vous pouvez m'aider ?
En fait tu as 2 méthodes, soit tu ajoutes 1 cm tout autour de ton A4, tu places les repères, et tu traces manuellement tes traits de coupe...
[Image: Capture-d-ecran-2026-05-15-a-13-53-43.jpg]
Et l'autre, idéalement si les 4 documents (...presque A6 !) sont identiques, tu crées un seul élément (103,5 x 147 mm), tu le sauvegardes en PDF (avec 3 mm de débord et traits de coupe).
Et ensuite tu crées ta planche, et tu réimportes dans chaque case, ton (ou tes) PDF, ainsi en agrandissant la taille de la case, tu as tous les traits de coupe déjà placés...
