Sujets : 12
Bonjour.
Un fichier svg est un dessin vectoriel, une option vector-effect="non-scaling-stroke" permet d'afficher le trait toujours avec la même épaisseur quelque soit le redimensionnement du dessin.
Il semble qu'affinity ne prends pas en compte cette option.
Si je me trompe comment faire pour conserver l'épaisseur d'origine.
Merci pour vos réponses.
Christian B
Je n'y connais strictement rien, mais ta question ayant tout l'air d'une requête correctement formulée, je l'ai soumise à Ritson AI (notre assistant sympa, spécialiste d'Affinity, qui répond à toutes nos questions à propos de l'application ou de son utilisation et qui fait tout son possible pour nous aider).
Bref, ma question : dans un dessin vectoriel, comment faire pour conserver l'épaisseur d'origine du trait quel que soit le redimensionnement du dessin ?
Réponse : pour conserver l'épaisseur d'origine du trait quel que soit le redimensionnement du dessin vectoriel, utilisez la fonction « Scale Override » en décoché l'option « Line weights » et en la définissant sur « Locked », ce qui empêchera l'épaisseur du trait de changer lorsque vous redimensionnez l'objet.
Sans garantie, hein !
Sujets : 12
Bonjour.
Grace a ch22 j'ai fini par trouver.
En premier il faut vérifier que l'indication vector-effect="non-scaling-stroke" se trouve biens dans votre svg (un éditeur de texte suffit pour le lire).
Une fois le svg inséré et sélectionné il faut allez sur le menu transformer puis le menu remplacement échelle. Ce dernier donne accès a plusieurs option dont : épaisseur du trait qu'il faut basculé sur verrouillé.
Christian B
