Etes-vous plus Affinity Designer ou Affinity Photo ?
Pour participer au sondage, suivez ce lien : https://goo.gl/UZi88y
Sujets : 4
je n'ai que Photos
pas d'usage a priori avec Designer pour ma part
Merci, je fais ce petit sondage pour déterminer quel seront mes prochains tutoriels youtube.
PS: Peux-tu valider ce vote pour les statistiques via ce lien : sondage
Sujets : 4
faut un compte Google a priori ...
Effectivement, c'est pas top...
Je vais devoir trouver une autre solution.
J'ai créé un nouveau sondage, normalement tout est ok
Sujets : 7
Je n'ai qu'Affinity Photo, que je trouve amplement suffisant pour moi en tant que photographe amateur.
En tant que designer d'interface amateur j'ai remplacé Photoshop par Affinity Designer
neated a écrit :En tant que designer d'interface amateur j'ai remplacé Photoshop par Affinity Designer
Effectivement, je pense que l'export persona doit être un gain de temps considérable !
Sujets : 11
j'ai Affinity photos
merci
Sujets : 7
personnellement j'utilise les deux, tout dépend de ce que je veux faire.
Sujets : 5
Affinity Designer quel est la traduction en logiciel libre ? Je fais de la photo => Affinity Photo
BG
Ubuntu 17.04, W7: Affinity Designer pour compléter des PDF, Affinity Photo pour la gomme magique, Ma Galerie , Sinon DxO Photolab de manière courante
bg1000 a écrit :Bonjour
BG
Bonjour bg1000,
Que veux tu dire exactement ? Si tu parles de logiciels libres tu as Inkscape => Affinity Designer ; Gimp => Affinity Photo
Sujets : 38
11-01-17, 13:10:43
(Modification du message : 11-01-17, 13:12:42 par pknew.)
J'étais à la recherche d'un logiciel qui remplace PS ( je suis très allergique à cette version abonnement d'Adobe) pour travailler avec LR.
Affinity photo me semble être la solution à moindre coût idéale.
Je retouche mes RAW dans LR et passe dans Affinity comme d'autres passent dans PS pour des retouches particulières.
Et, cerise sur le gâteau, on peut passer facilement de LR ver AP puis de AP vers Nick collection (color effex pro par exemple) et revenir dans LR, c'est génial!
Bonne année à tous
Pk
PS: je n'utilise pas Affinity Designer
pknew,
Je vois que tu as bouclé la boucle dans ton process, comme tu le dis, c'est génial !
Bienvenue Affinitien
Sujets : 38
vMiKL a écrit :pknew,
..... comme tu le dis, c'est génial !
Je met un bémol toutefois sous la forme d'un nouveau fil dans la section bizarrerie/bugg, titre: lenteur excessive de la version Window!
Sujets : 50
J'utilise les deux et je vais essayer d'équilibrer le volume de tutos à venir pour ces deux logiciels.
Sujets : 13
Moi j'utilise depuis 2002 Paint Shop Pro qui à l'époque n'était pas Corel mais Jasc. Je peux donc dire sans trop me vanter que je le connais très bien. Je fais tout avec. Je ne connaissais pas Affinity car je n'ai jamais eu "La pomme". J'ai découvert ce logiciel tout bêtement avec la "bêta". Je voudrais bien le connaitre aussi bien que PSP, mais pour vous dire je galère dur. Faut dire que depuis 2002 et les aléas de la vie, j'ai bien vieillie et j'ai plus de mal à retenir les choses. Mais je m'accroche grâce à vous. Ce logiciel me parait vraiment fantastique. Me manque juste (comme dans toshop !) la petite flèche "retour" tellement plus rapide à mon goût. Je vous remercie donc d'avance pour tous les tutos qui me feront avancer. Mais n'oubliez pas, s.v.p que vous avez affaire à des débutants de maternelle et qu'il faut donc partir de choses simples et surtout ne pas aller trop vite. Merci encore.
chantaley a écrit :Me manque juste (comme dans toshop !) la petite flèche "retour" tellement plus rapide à mon goût.
Chantaley, que veux-tu dire à ce sujet ? Tu vois, moi aussi j'ai du mal
chantaley a écrit :Mais n'oubliez pas, s.v.p que vous avez affaire à des débutants de maternelle et qu'il faut donc partir de choses simples et surtout ne pas aller trop vite. Merci encore.
Promis, je vais faire de mon mieux pour les explications. Le plus dur c'est d'estimer les compétences du membre qui pose une question afin de lui apporter une réponse à son niveau
Sujets : 38
21-01-17, 12:44:28
(Modification du message : 21-01-17, 12:45:25 par pknew.)
Pour la flèche, tu fais CTRL+Z, un peu moins pratique mais si peu!
Si tu ne veux pas lacher la souris tu vas dans le menu EDITION>Annuler.
Sujets : 7
J'utilise A Designer mais j'ai aussi A Photo.
Je fais le pont avec A Photo pour utiliser le filet de déformation, qu'il n'y a pas encore dans Designer mais bien sûr en pixel.
J'espère que cela ne va pas tarder...
pknew a écrit :Pour la flèche, tu fais CTRL+Z, un peu moins pratique mais si peu!
Ou cmd+Z sur mac
Sujets : 13
Salut,
Je n'ai besoin que d' une application " photo ": c'est donc " Affinity 1.5.1.54 " sur Windows 10 pro que j'ai acheté il y a un mois à peine et qui me plaît en dépit d'une "learning curve" assez ardue. Auparavant, j'avais l'expérience de DPP fourni avec Canon ( assez dépassé) puis Rawtherapee, associés tous deux à Gimp. Je compte ne plus utiliser qu' "Affinity" à l'avenir...
Voici un résumé de l'ensemble des résultats à ce sondage :
