J'ai acheté Affinity Designer et je viens de m'apercevoir que les polices TrueType n'apparaissent pas dans ma palette de caractères. J'ai chercher dans les paramètres mais je ne trouve pas comment je pourrais les utiliser.
J'ai vu dans la documentation affinity que ce style de police était pris en charge.
Comment faire ?
Merci pour votre aide
Bonjour pepete34630,
Normalement, il n'y a aucun réglage particulier à faire pour l'affichage des polices TrueType.
Si elles sont installées dans le dossier font de ton système, elles s'afficheront dans l'ensemble de tes applications. Par contre si tu utilises un gestionnaire de polices comme Suitcase ou Fontexplorer et que tu les actives, il te faudra redémarrer ton application Affinity.
En cas de problème persistant, je te recommande de redémarrer ton ordinateur, généralement cela résout les petits problèmes
Merci pour ta réponse.
Toutes mes polices sont installées dans le dossier Font de mon System. Mais certaines d'entre elles n'apparaissent pas c'est ça que je ne comprends pas. J'ai arrêter mon PC plusieurs fois et sans résultat.
Voici un exemple de police absente.
the_King__26_Queen_font.ttf
Je ne suis pas un gros utilisateur de windows, mais sur mac j'ai pris l'habitude de ne pas installer automatiquement toutes mes polices dans le système. Pour cela, j'utilise un gestionnaire de police pour activer à la volé les polices que j'ai besoin. Peut-être que tu pourrais faire un essai avec une application comme fontbase disponible gratuitement sur windows à cette adresse :
http://fontba.se/.
Après avoir activé tes polices dans ce type d'application, il te faudra redémarrer ton application.
Sinon, peut-être que le nom de ton fichier est un peu long, essai de le renommer comme ceci : the-king-queen.ttf
Sujets : 97
Je viens juste de découvrir ce forum en français et j'espère que depuis que tu as posé ta question tu as trouvé la solution.
Dans le cas contraire, certaines polices n'apparaissent pas à leur emplacement logique (par ordre alphabétique) mais sont affichées tout en bas de la liste déroulante des polices. Peut-être est-ce le cas pour les polices qui te manquent alors qu'elles sont installées bien que je suppose que tu aies parcouru la totalité des noms.
