Outil crayon
Excusez-moi si la question a déjà été posée, je suis nouveau sur le forum et je découvre Affinity Designer petit à petit.
Avec l'outil crayon, y-a-t-il une astuce pour tracer un trait droit ?
J'ai cherché dans l'aide, sans succès.
Merci de vos retours
Bon jour chipsflower
Essaie avec la touche shift et clic gauche de la souris puis faire la meme operation et tu auras un trait droit
Cela marche avec AFP et l'outil pinceau
Pour AFD je ne l'ai pas mais il devrait fonctionner de la même façon
Bonjour Alain,
Merci de ta réponse
Effectivement cela fonctionne avec l'outil Pinceau (idem dans AFP)
Par contre, pas avec l'outil crayon dans AFD (vive le papier, la règle et le crayon !)
Bonjour chipsflower,
Dans AD on ne peut apparemment pas tracer directement un trait rectiligne avec le crayon mais tu peux essayer la méthode suivante:
Tu traces ton trait, puis avec l'outil "Nœud" tu sélectionnes tous les nœuds de ton trait à l'exception des deux aux extrémités et tu les supprimes. Ensuite, toujours avec l'outil "Nœud", tu sélectionnes tout ton trait. Dans la barre contextuelle du haut, tu choisis "Convertir en angle aigu" (première icône à droite du bouton "Convertir"). Ton trait se transforme alors en ligne droite.
Bonsoir reglico,
Effectivement c'est une manip que le novice que je suis aurait eu du mal à dénicher !
Je vais essayer et je te tiens au courant
Merci beaucoup et bonne soirée
Je viens de corriger mon post, j'avais oublié de mentionner la suppression des nœuds intérieurs! Désolé.
Rebonsoir reglico,
J'ai essayé plusieurs fois sans réussir, puis en cherchant j'ai essayé ceci :
- j'ai sélectionné un à un les noeuds intermédiaires pour les supprimer
- ne restaient plus que les extrémités que j'ai sélectionné et convertir en angle aigu
Là ça marche
Merci beaucoup, je n'aurais pas trouvé sans ton aide, peut-être l'oubli de la suppression des noeuds intermédiaires ? Ou alors j'ai loupé quelque chose ?
OK merci il n'y a pas de mal j'ai cherché un peu et ça fait du bien aussi !
Encore désolé pour le désagrément, quand on est étourdi !
Heureux de voir que tu as trouvé tout seul,
bonne soirée.
Bonsoir
Je me sers de la plume simplement sans chercher a tirer tu peux faire tout les dessins en lignes droites ou une seule ligne si tu le désires
