Import fichier .pdf
Est-il possible d'ouvrir ou importer des fichiers pdf ?
J'ai lu que si on faisait "fichier - placer" ça marchait, mais chez moi, ben ... ça marche pas.
Merci de m'aider si vous pouvez
a++
"Chez moi", ça marche, soit avec "ouvrir un fichier", soit en le faisant glisser depuis l'explorateur (Windows) dans AFP.
Merci de ta réponse.
J'ai essayé tes méthodes, mais il ne se passe rien.
Lorsque je fais "fichier - ouvrir" il m'indique le message d'erreur : "The file could not be parsed"
A++
Claire a écrit :Merci de ta réponse.
A++
Re-bonjour
J'ai essayé avec un autre fichier .pdf et ça marche.
Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans le premier.
Merci et à bientôt
Je pense également qu'il doit y avoir un problème avec le PDF car tu utilises les bonnes méthodes pour ouvrir ou importer le PDF.
Claire a écrit :Est-il possible d'ouvrir ou importer des fichiers pdf ?
Bonjour Claire
Oui essaye celui que je viens de balancer dans les tutos
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...0kyWWxnWTQ
Je le charge systématiquement à chaque fois que j'utilise AP
Ainsi j'ai toujours mon pense-bête à coté de moi plutôt que d'aller menu>edition>préférences>raccourcis clavier
1 clic pour ouvrir le pdf au lieu 3 clics par la voie classique et ensuite de chercher dans l'usine à gaz des raccourcis d'AP
@ + Claire
Merci Alain
Bien intéressante ta liste de raccourci !
