Bonjour le Forum
Cette video simple vous montre comment faire une création
avec les outils vectoriels
Elle s'adresse aux débutants et à ceux qui n'ont jamais utilsé ces outils
Lorsque vous l'aurez visionné, je pense que vous saurez refaire ce que j'ai fait
la vidéo dure 3mn39 et pèse 14.8Mo
Telechargement / Visionnage
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...mpwemdObnc
Salut Alain29,
Très bon tuto flash comme toujours, je pense que tu avais appliqué une transparence sur ton premier œil ce qui t'a obligé à faire un masque pour éviter le chevauchement de second œil.
Sinon, toujours très méthodique est bien expliqué. Merci !
Tuto qui colle parfaitement aux dernières modifications du forum !
Elle est très bien cette bannière avec mon avatar dans le O, très bonne idée !
vMiKL a écrit :....Elle est très bien cette bannière avec mon avatar dans le O
La "classe"..... et en plus discret
Sujets : 13
Très beau tuto comme dab. J'ai essayé...je me suis enmélée les pinceaux(c'est le cas de la dire) j'ai beaucoup bidouiller et j'y suis arrivée. Moins beau que le tien, mais c'est mon premier. Par contre, j'ai voulu recadrer mon image une fois fini et j'ai raté quelque chose. J'ai pris l'outil recadrage, je l'ai ajusté et j'ai cliqué hors du cadre. Ca n'a pas marché. Pourquoi ? y a eu nonoss. Mais je ne m'avoue pas vaincue. Merci encore.
Bonjour Chantaley
Pour recadrer l'ensemble ,
-il faut selectionner tous tes calques(ils deviennent bleus)
-ensuite tu crées un groupe
-ce groupe par un clic droit tu le trames
Alors tu peux recadrer
Chantaley
Sujets : 13
Merci Alain, c'est fou ce que j'apprend avec toi et surtout tu es très simple et très compréhensible dans tes explications. Je mets mon Smiley (que j'ai dédicacé à une cop qui apprend aussi Affinity)
Bonjour Alain,
Superbe tuto a faire, mais hélas trop compliqué pour moi création groupe calques dégradés j'ai pas réussi  (
Je débute vraiment avec Affinity.
Je garde sous le coude merci
Joss
Bonjour Joss et merci pour ton post
Pour les masques
Je te conseille de regarder le tuto vidéo sur les masques
si tu ne l'as pas encore fait
Tuto vidéo pour débutant "Le Masque de Calque"
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3305
et aussi sur la réponse #9 au masque de calque il ya ce lien en complément
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...XdPMVFaWVE
il y a d'autres tutos vidéo sur le forum , ceux de vMiKL ,VesGames ,et pknew
aussi sur le net beaucoup sont en anglais
Pour les groupes
On crée un groupe dans le panneau calque dans lequel on y met
des calques ayant eu du vectoriel,des dégradés ,du texte etc..
C'est vrai qu'il n'y a pas de tuto vidéo sur le forum concernant les dégradés
Je pense en faire un bientôt à ce sujet
tu peux aussi faire une recherche selective avec un mot clé en cliquant sous la bannière l'onglet recheche
il faut savoir y aller pas par pas pour maitriser AP même les plus cracks ont eu des déboires...
Le forum est la pour t'aider.Toutes les questions sont bonnes elles enrichissent tout le monde
Merci Alain pour la réponse tu as raison faut y aller pas a pas  )
Amitiés
Joss
Voici le mien en big
Houaou !!! MAOUSS COSTAUD le petit...Je l'adore il a de si joli yeux
Oui, j'aime bien le blouge.....
Sujets : 17
Bon, un petit smiley vite fait pour voir comment ça marche. Pas de fioritures du type dégradé ou autres, ça viendra plus tard. Pour certaines symétries, pas top...j'avais juste oublié que je pouvais faire des copier/coller et leur appliquer une symétrie  . Bon, OK, je sors...
Je pense qu'avec leur boîte de feutres, mes élèves de maternelle auraient fait mieux
Sujets : 17
Petit blème:
1) je crée la tête du smiley, je mets en couleur avec le pot et j'applique quelques effets.
2) Je crée un oeil, je colorise, je duplique, je retourne et je place.
3) Je crée la pupille, je la place et je clique sur le pot de peinture pour mettre en couleur.... et la pupille disparaît...
C'est après cette étape que je bloque pour mettre en couleur et poursuivre mon petit boulot. J'ai essayé plusieurs petites choses mais rien n'y fit 8.(
Merci de bien vouloir éclairer mes lumières.
14-03-17, 19:43:31
(Modification du message : 14-03-17, 19:47:22 par Dwarf.)
Salut Instit
Visiblement, ton ellipse qui symbolise ta pupille à une couleur de remplissage "Blanc", du coup elle se confond avec le fond de l'oeil qui est aussi une ellipse remplie de blanc.
Change la couleur de remplissage en noir, bleu, vert, jaune.... ca devrait aller mieux  Pour ce faire, utilise la barre de menu contextuelle de l'outil Ellipse, et double clique sur le rectangle de "remplissage". Il est actuellement en blanc sur ta capture d'écran. En double-cliquant dessus, le sélecteur de couleur s'ouvrira, tu pourra alors changer la couleur.
Sinon, tu peux le faire directement au dessus de la palette des claques, dans la sous-fenêtre couleur, ou bien dans le widget de couleur en dessous de la barre des outils (a gauche, mais seulement si tu as passé la palette d'outil en 2 colonnes, là elle n'est qu'en une seule colonne donc le widget n'est pas dispo)
Dwarf
Sujets : 17
OK, merci. la première solution fonctionne Nickel, je suis sauvé
Sujets : 17
Ayé
