A force de fouiner..
Par le menu F1 je voulais faire une forme de chat
je suis scrupuleusement la procédure
le menu déroulant Formes ne s'affiche pas en maintenant la touche Alt enfoncée
Faites l'essai et dites moi si vous y arrivez !!!
15-03-17, 16:20:49
(Modification du message : 15-03-17, 17:06:24 par Dwarf.)
Bonjour Alain,
J'ai testé chez moi et ça fonctionne parfaitement bien.
Par contre, l'aide d'Affinity ne dit pas que le menu forme s'ouvrira si on appuie sur ALT. Elle précise que pour que la forme "chat" apparaisse dans le menu forme, il faut appuyer sur ALT, puis après ouvrir le menu forme.
Chez moi, ça fonctionne parfaitement.
1/ J'ouvre un document vierge
2/ J'appuie sur la touche "Option" (ALT sous windows)
3/ Je clic sur le bouton de Formes
4/ tout en bas du menu des forme j'ai l'outil chat qui apparait !
Mise en application ....
Dwarf
Je suis sur Windows et en suivant ta procédure ça ne marche toujours pas !
Peut être es-tu sur Mac ?
Alain29 a écrit :Je suis sur Windows et en suivant ta procédure ça ne marche toujours pas !
Peut être est tu sur Mac ?
Je suis effectivement sur Mac.
Je teste sous Windows dans l'après-midi et te tiens au courant.
Dwarf
Merci Dwarf
Entretemps j'essaie de voir tes captures d'écran , elles ne s'affichent pas dans ton post au dessus
15-03-17, 16:49:48
(Modification du message : 15-03-17, 16:50:25 par Dwarf.)
Alain29 a écrit :Merci Dwarf
Je viens de corriger le problème, j'avais une majuscule dans un nom de dossier sur mon serveur.
Ça devrait être OK à présent.
En tout cas, ca fonctionne depuis là où je suis actuellement.
Dwarf
Dwarf a écrit :Alain29 a écrit :Merci Dwarf
Dwarf
Ca ne marche toujours pas
ESSAYE Par le bouton en dessous du post "Ajouter une image au message".
Alain29 a écrit :Ca ne marche toujours pas
Bizarre,
Ca fonctionnait depuis le réseau de mon entreprise et depuis mon smartphone sur le réseau de mon opérateur ...
Enfin, je viens de faire de l'autre manière !
Dwarf
C'est bon pour tes images
Effectivement tu as bien le chat sous Mac, alors j'attendrais ton post pour l'essai Windows
Je pense que c'est uniquement pour Mac cette fonction
15-03-17, 18:25:50
(Modification du message : 15-03-17, 18:28:06 par Dwarf.)
Me revoilà !
Je confirme que ca fonctionne également sous windows, cependant, il ne faut pas utiliser la touche "ALT", mais la touche "SHIFT" (ou Majuscule)
Encore une bizarrerie de la version windows !!
La preuve en image
Dwarf
Merci Dwarf
....pour t'être décarcasser sur Windows.En effet cela marche avec la touche Shift
J'avoue que je n'avais pas cherché plus loin.Dommage que la traduction du menu F1 pour Windows ne l'ai pas mentionné
Cela profitera en plus au forum et encore un grand merci pour le temps que tu y as consacré
Sujets : 38
Merci Dwarf!
Pk
