Sujets : 83
J'ai vu qu'il y a moyen de mettre un plug in Photoshop dans Affinity.
J'ai ouvert les Préférences, je vois bien "module Photoshop" mais je ne sais pas trop quoi faire après.
Lorsque j'ouvre le dossier par défaut, je vois bien mon plug in (Fractalia.8bf).
Il y a également un autre fichier qui s'appelle "status.json qui était là au départ.
J'ai essayé plusieurs choses, mais lorsque je vais dans mon menu "Filtre - module", il n'y a rien 8.(
Merci de m'aider si vous le pouvez
A bientôt
Bonjour Claire,
Quand tu te trouves dans le le panneau "Modules Photoshop" de "Préférences", tu dois, via "ajouter" définir le répertoire dans lequel tu as sauvegardé ton plug in.
Il est utile de cocher la case "Autoriser l'utilisation des modules inconnus". Ensuite, redémarrer Affinity.
Dans Filtres / Modules, tu devrais retrouver ton plug in. S'il ne s'y trouve pas, selon moi, c'est qu'il n'est pas compatible. Le fait qu'il y ait un fichier "json" m'incite à penser que c'est le cas. Malheureusement, tous les plug in dédicacés Photoshop ne sont pas nécessairement compatibles. J'ai moi-même le cas avec "Vertus Fluid Mask".
Je peux, si tu le souhaites, tenter l'expérience de mon côté. Dans ce cas cas, signale-moi où tu as trouvé ce plug in.
Bien à toi.
Re bonjour,
Je me permets d'intervenir à nouveau un instant. D'après le nom de ton plug in, il doit s'agir d'un outil de création de fractales, je suppose. J'ai un copain photographe dont c'est la spécialité. Il utilise Apophysis, logiciel gratuit, si je ne m'abuse. Je ne peux t'en dire plus en matière d'(in)compatibilité, hormis le fait que tu le trouveras ici :
http://apophysis.org/index.html
Tiens-nous au coutant.
Sujets : 24
Bonjour.
Pour ce qui me concerne, aucun des modules Photoshop (CS5) n'a fonctionné avec Affinity Photo.
Ça, c'est pas de bol !
Chez moi, tous les NIK, Photomatix et indii (de Tintii) fonctionnent parfaitement.
Sujets : 24
Framon a écrit :Ça, c'est pas de bol !
A relativiser. Je parlais des modules "propriétaires" de Photoshop. Les Nik fonctionnent, ainsi que les Topaz conçus spécialement (me semble-t-il) pour Affinity Photo. Je ne connais pas les autres que tu cites; j'y jetterai un oeil.
Photomatix : Création HDR
Indii : Coloration sélective (gratuit)
Vertus Fluid Mask que je citais comme non compatible : Détourage
Je viens de jeter un œil sur Topaz que je ne connaissais que d'ouï dire : Gloups ! C'est pas donné... !
Quant aux plugin "made by Adobe", tu as raison, ils ne s'entendent guère avec AP...
Sujets : 24
Je viens d'installer Indii. A priori il ne fonctionne que sur les images 8 bits (pas les 16 bits),... quand il fonctionne : il plante aussi bien qu'un module Photoshop (="exception non gérée", etc.).  . En d'autres termes, et pour être exact, je n'ai pas pu l'essayer.
J'allais justement apporter une rectification. La nouvelle version ne fonctionne pas avec Affinity. Je peux cependant t'assurer que le vieux plugin Indii (presque gratuit à l'époque) que j'ai récupéré de mon répertoire Photoshop fonctionne correctement. Désolé d'avoir donné de faux espoirs...
Sujets : 83
22-04-17, 16:46:16
(Modification du message : 22-04-17, 16:51:28 par Claire.)
Framon a écrit :Bonjour Claire,
Bien à toi.
Bonjour Framon
1000 merci pour ta réponse. Il semble, en effet, que les format "propriétaire" de Photoshop ne fonctionne pas sur AP (Un peu normal, je dirais, ils ont dû bien protéger ça
A tout hasard, comme tu le propose si gentiment, voici le lien ou tu trouveras le plug in. Si tu pouvais essayer de ton côté et me dire ce qu'il se passe chez toi :/
https://www.wks.fr/etape/introduction-au...toshop-cs6
Les fichiers à télécharger sont en haut, à droite (Je le dis car j'ai cherché pas mal)
Encore merci et a++
Sujets : 83
22-04-17, 16:59:51
(Modification du message : 22-04-17, 17:06:46 par Claire.)
Framon a écrit :Re bonjour,
Merci pour ce lien.
J'ai été voir mais il semble que l'on ne sache pas ouvrir d'imge .jpg ou .png.
Ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir une image jpg ou png et y ajouter des effets comme avec le plug in de Photoshop.
Voici un exemple à partir de la photo d'un lion
Après
Avant
Ce que le copain fait (faisait ?) avec Apophysis, c'est sauvegarder une fractale en format png via "Flame / Render to disk" et l'insérer dans un calque Photoshop, histoire de réaliser une photo accrocheuse, du moins pour ceux qui apprécient. On est, en effet, loin de ce que tu souhaites.
Toutefois, si cette application intéresse quelqu'un, la porte est ouverte...
Claire a écrit :Les fichiers à télécharger sont en haut, à droite (Je le dis car j'ai cherché pas mal)
Euh... Je devrai probablement changer de lunettes, je ne vois pas... 8)
Sujets : 24
Un des modules Topaz est spécialisé dans ce genre d'effet... léonin. Comme déjà dit, c'est payant. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer les modules pendant trente jours, sans restriction. (Dans un autre fil de ce forum, il est question d'aquarelles: le module "Impression" de Topaz en propose plusieurs dizaines, avec intervention éventuelle de l'utilisateur sur les pinceaux, les textures... Histoire de voir comment c'est fait).
Topaz_Glow2
Sujets : 83
Framon a écrit :Claire a écrit :Les fichiers à télécharger sont en haut, à droite (Je le dis car j'ai cherché pas mal)
Coucou
Je ne suis pas vraiment étonnée, ce site n'est vraiment pas très bien fait et il est difficile de s'y retrouver.
C'est pourquoi je t'envoie un lien vers mon espace perso où tu trouveras le plug-in.
C'est plus simple.
Merci encore
https://1drv.ms/u/s!AhmSbcnRwPoCjUZ9XnoCjNIvIx1o
Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt. Hier soir, j'ai fait découvrir Affinity photo à un copain. Ça ne s'invente pas...
Je ne peux que confirmer ce que tu disais : ce plugin ne fonctionne pas sur AP. Je vais tout prochainement essayer le Glow2 de Topaz comme le propose Bélisaire et reviendrai ici faire part de mes constatations.
Bien à toi.
P.S. : Serait-il indiscret de te demander quelle région tu habites en Belgique ?
Sujets : 83
Framon a écrit :P.S. : Serait-il indiscret de te demander quelle région tu habites en Belgique ?
Coucou Framon
Ce n'est absolument pas indiscret
J'habite dans la région de Ath.
A Oeudeghien, très exactement. C'est un petit village dans l'entité de Frasnes Lez Anvaing.
J'ai un grand ami qui habite à Liège.
A++
Claire a écrit :J'habite dans la région de Ath. Je connais un peu ta région pour y être allé quelques fois quand je travaillais toujours... J'avais un collègue, aujourd'hui décédé, qui habitait Mainvault.
Sujets : 83
Ca alors !! C'est le village juste à côté du mien !
Sauf objection de ta part, je propose que l'on poursuive par messages privés, histoire de ne pas encombrer le forum d'un dialogue sans intérêt pour les autres...
"Je vais tout prochainement essayer le Glow2 de Topaz comme le propose Bélisaire et reviendrai ici faire part de mes constatations", disais-je ici récemment.
C'est fait ! Chez moi, le plugin ne fonctionne pas sous AP mais le logiciel peut fonctionner en "stand alone"... Je l'ai parcouru rapidement, il ne m'a pas convaincu. Aussitôt désinstallé.
Claire,
Je te propose de télécharger la version d'évaluation et de la tester. Tu pourras alors décider si l'achat te paraît justifié en fonction de tes souhaits.
Sujets : 24
"Glow 2" fonctionne (chez moi) parfaitement en tant que module, à l'intérieur d'Affinity Photo.
Personnellement je n'aime pas ce genre d'effet très artificiel; d'un autre côté, je pense que quelqu'un qui en est "fan" doit trouver son compte dans la multiplicité des résultats proposés. Ceci dit, il y en a deux ou trois qui me plaisent, précisément parce qu'ils sont sobres. Mais on s'en lasse vite, et rien de tel, j'imagine, que de les créer soi-même à partir de rien (ou presque).
Chez moi, il n'est pas reconnu. Tu fonctionnes aussi sous Windows ?
Comme je l'écrivais ci-dessus, je ne suis pas fan non plus et ne suis dès lors pas déçu car, comme toi, je pense qu'on doit vite s'en lasser. Une dépense de 70 $ ne se justifie donc pas. En tout cas, à mes yeux. Mais je connais des photographes, lauréats de nombreux concours internationaux, qui ont très souvent recours à ces artifices et qui ne pourraient plus s'en passer. Tout est question de goût.
Sujets : 24
Framon a écrit :Tu fonctionnes aussi sous Windows ?
Oui. 10, 64 bits, Pro.
Comme moi. Mystère et boule de gomme...
