J'ai fait des modifications sur plusieurs fichiers et je souhaite les enregistrer, avec la fonction export, tous au même endroit.
Je n'ai pas trouvé comment tous les exporter en une seule fois.
Je suis obligé de les exporter un par un et c'est fastidieux car j'ai une demande de confirmation pour écraser le fichiers du même nom déjà existant et ensuite une demande de confirmation quand je ferme le fichier sur lequel je viens de travailler et que je ne veux pas sauvegarder.
Est-ce qu'il existe une fonction qui permet d'exporter en une seule fois, l'ensemble des fichiers ouverts dans affinity?
Merci pour votre aide.
Sujets : 126
Olivier a écrit :Est-ce qu'il existe une fonction qui permet d'exporter en une seule fois, l'ensemble des fichiers ouverts dans affinity?
Bonjour Olivier,
A priori, je dirais que, dans l'état actuel des choses, cela n'est pas possible. Tout comme il n'est pas possible de glisser-déposer un calque d'une photo à l'autre lorsque plusieurs sont ouvertes simultanément. Donc, à mon avis, le traitement sur plusieurs photos en cours en une seule opération reste une lacune. Il est bien sûr faisable d'exporter toute une série de photos dans un format au choix (via "Fichier / nouveau traitement par lots") mais il faut, pour cela, qu'elles ne soit pas ouvertes dans l'application.
Cela dit, il existe, sur ce forum, des membres bien plus expérimentés que moi qui détiennent peut-être une solution "de derrière les fagots".
Bien à toi.
Canon 7D MkII
Windows 11
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution automatique. Peut-être que cela sera possible quand l'option d'exportation sera pris en charge dans une macro
C'est un peu tardif mais merci pour vos réponses et les recherches que vous avez pu faire.
Patience donc
Olivier.
