Parallèle
Bonjour à Toutes et à Tous,
Je ne trouve pas l'outil pour tracer une parallèle à une forme quelconque.
Quelle serait la méthode à appliquer ?
Merci,
Cordialement,
Windows 10
Bonjour Yamix
En utilisant l'aide F1 il y a un sujet sur les parallèles en utilisant la grille
[Image: image.jpg]
Bonjour Alain29,
Merci pour ta réponse.
J'avais vu cette possibilité, cependant elle n'est pas rapide.
A priori, cette fonction n'existe pas actuellement dans AD. Peut être par la suite...
Windows 10
Yamix a écrit :Bonjour à Toutes et à Tous,
Merci,
Cordialement,
Bonjour Yamix,
Tu peux aussi utilisé la valeur de l'axe X ou Y de la palette de transformation pour déplacer ta parallèle.
Voici une video pour plus de clarté : https://goo.gl/photos/BmsCe7yUUov1vNx46
Tu dessines un rectangle, sur un coté de ce rectangle tu traces une droite à la plume, puis tu ajoutes une valeur à l'axe X ou Y de la palette de transformation.
Bonjour vMiKL,
Merci pour la vidéo.
En fait, j'aimerais pouvoir faire directement une parallèle à une forme quelconque comme cela existe dans les logiciels de dessin.
La répétition de forme à partir d'un point précis de cette forme serait aussi bienvenue, en précisant le déplacement en x et y, ainsi que le nombre souhaité.
Bonne journée.
Windows 10
Yamix a écrit :La répétition de forme à partir d'un point précis de cette forme serait aussi bienvenue, en précisant le déplacement en x et y, ainsi que le nombre souhaité.
pour ce point, il y a peut-être une speudo solution :
Tu sélectionnes ta forme, cmd+J, déplace l'objet dupliqué avec l'axe X, Y puis cmd+J, cmd+J, cmd+J, cmd+J.....
Effectivement, cette pseudo solution fonctionne, merci.
Je reviendrai sur ces possibilités de positionnement et déplacement automatisé dans la section des souhaits
pour l'évolution d'AD.
A bientôt
Windows 10
Moi je fais copier/coller puis j'utilise les flèches droite ou gauche ou haut ou bas.
