Tuto vidéo "Suite et complément" sur les Styles
[Image: hello.gif]le Forum
Voila la suite de "comment réaliser son style personnalisé"
Elle s'adresse aux débutants désireux de créer le leur, et de les faire partager sur le forum dans la rubrique style
La vidéo fait un p'tit clin d'oeil à Yamix qui voulait des "tuiles" à partir d'une image
Technique utilisée
-Utilisation du panneau style (création/renommer)
-Combinaison de la touche déplacer (V)+ Alt et je n'ai pas fait de Ctrl J mais il faut le faire pour des repetitions de la précédente séléction ( because ...j'avais déjà fait l'exemple pour avoir ensuite le fichier image prêt )...tout ça pour écourter la durée de la vidéo
-Utiliser avec la fonction perspective pour la 3D toujours pour répondre à Yamix
-Convertir le calque image en courbe qui permet alors de créer son style
Conclusion
APN + photo JPEG + technique décrite +plume + forme + 3D + réglage du panneau calque et tous les outils = style très très très personnalisé
La vidéo en HD 1080p dure 9mn51 et pèse 72Mo
Téléchargement / Visionnage
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...XNDY09abmc
Maintenant
je vais pouvoir me reposer...mais attention je relève les copies la semaine prochaine
[Image: 3d-tele.gif] [Image: travail.gif]
Merci encore. Tu dis qu'il n'y a aucune limite...sauf celle de notre imagination. Moi c'est justement ce qui me manque. J'ai fait beaucoup de choses par le passé mais là je suis en "page blanche" Je n'ai plus d'idée creation. J'adore donc encore plus tes tutos qui me donnent des idées toutes simples mais que je n'ai plus. Merci encore.
chantaley a écrit :Moi c'est justement ce qui me manque. J'ai fait beaucoup de choses par le passé mais là je suis en "page blanche" Je n'ai plus d'idée creation. .
Ma chère Chantaley
Voici 3 liens pour te refaire les neurones
https://www.eurekaaa.fr/generateur-idee-dessin.html
http://fr.wikihow.com/trouver-des-id%C3%...r-dessiner
http://leblogaj.over-blog.com/article-36319270.html
Avec tout cela tu n'auras plus d'excuses pour dessiner
[Image: loisir29.gif]
Alain29 a écrit :Voila la suite de "comment réaliser son style personnalisé"
Un grand merci, Alain et bravo pour ton esprit pédagogique. L'astuce qui m'échappait était la conversion du JPG en courbes. Ça y est maintenant, c'est enregistré !
Je crée souvent des albums photo de mes voyages ou escapades que je fais relier dans un labo spécialisé. Je suis convaincu que je vais utiliser ton tuto à profusion, entre autres pour mes titres.
Petit clin d’œil pour le Finistérien que tu es :
[Image: Tonnerre_de_Brest.jpg]
A+.
Bonjour Alain, et bien sûr bonjour à Toutes et à Tous,
Merci pour ce tuto personnalisé.
En fait, bine que la création de styles soit parfaitement explicite, ça ne répond pas à ma question.
Quand je parle de "tuiles", ça correspond à un carré contenant une texture (brique, crépis, tuile, ...).
Après avoir créé une surface fermée, je souhaite pouvoir incorporer cette tuile dans la surface,
remplissant intégralement celle-ci, en répétant la tuile d'origine.
Afin de mieux me faire comprendre, je vais essayer de faire un exemple en vidéo que je posterai prochainement.
Encore merci, et très bonne journée.
Windows 10
Toutes ces possibilités c'est captivant...
J'emmagasine dans un dossier tous ces liens afin de les avoir sous la main.
Franchement ce forum m'est devenu indispensable.
Merci à tous Wink
Jany a écrit :Franchement ce forum m'est devenu indispensable.
Merci à tous Wink
c'est le boss qui va être content [Image: f_19.gif]
Merci pour cette bannière Framon
Est ce une de tes créations ?
si oui tu devrais faire un petit tuto pour montrer comment tu l'as réalisé avec peut être le source en prime
si non .. ça vient du net ?
En tous les CAS Wink tu comprendras certainement pourquoi je l'aii mis en gras souligné (relis ton post au sujet : " les petites croix")
j'ai été très touché .. Smile MERCI
[Image: nouveaute10.gif]
Bonjour Yamix,
Étant donné que je n'ai pas Photo, j'avais dit que je n'interviendrais plus dans la rubrique photo, mais... Ce que tu demandes est faisable avec Designer avec l'outil "Remplissage".
Si tu as Designer, je pourrai te donner la marche à suivre si tu le veux: puisque les deux applications sont compatibles, tu pourrais le faire dans AD et le porter dans AP, ou ouvrir le fichier Photo avec AD, faire la manip et repasser à Photo ensuite.
Je mets une copie d'écran de ce qui est faisable.
Cordialement,
Régis
[Image: Remplissage_bitmap.png]
Merci Alain pour ces liens. J'y suis allée survoler et ça a vraiment l'air super. C'est vrai que ce forum est devenu vraiment indispensable vu la gentillesse et la qualité de ses membres. Bravo et surtout continuez..trop top !
Alain29 a écrit :Merci pour cette bannière Framon
Tu me fais trop d'honneur, Alain...
Je te répondrai par une réponse de Normand (c'est à côté de chez toi...) : Une création à moi ? Oui et non...
Je suis parti d'une image trouvée sur le net (tu m'excuseras si je te dis que je n'ai encore jamais mis les pieds à Brest...) :
[Image: Brest.jpg]
Et puis, j'ai simplement et scrupuleusement suivi ton tuto. Je l'ai "placée" dans un document vierge, convertie en courbe via un clic droit et en ai fait un style "à partir de la sélection". Il m'a alors suffi d'écrire le texte "Tonnerre de Brest' et d'y appliquer le style en question. Ne me dis pas que je t'apprends quelque chose...
A la prochaine, l'ami vin
