18-05-17, 17:48:20
Photo 1.5.2
18-05-17, 17:48:20
18-05-17, 19:19:25
Oui super en plus la touche "Alt" refonctionne avec les niveaux (pour voir l'ecretage)...
ensuite voir le reste...
18-05-17, 21:29:19
Merci Framon.
Je télécharge de ce pas
20-05-17, 07:52:39
Outre la correction notifiée par Domtond (que je confirme), il semble que la nouvelle version 1.5.2 de Photo (non Beta) apporte pas mal de nouveautés et/ou de corrections.
Selon le site officiel (unfortunately in English only...) Windows : https://affinity.serif.com/forum/index.p...available/ (Message #2) Mac : https://affinity.serif.com/forum/index.p...os-update/
20-05-17, 12:39:04
Framon a écrit :Selon le site officiel (unfortunately in English only...)No stress my Framon friend , I translated all this in French into a pdf file for you and for the forum members Merci G...gle traduction lien https://drive.google.com/open?id=0B462hB...U5vRnJ1Qm8 APRÈS avoir posé une question ...RÉPONDEZ au membre qui est intervenu (EN PRIORITÉ "Réponse rapide" ou par "Nouvelle réponse") N'utilisez « CITER CE MESSAGE DANS VOTRE RÉPONSE » qu'avec PARCIMONIE (SEULEMENT sur des EXTRAITS qui vous semblent IMPORTANTS)
20-05-17, 13:23:10
Ha oui !! Ca aide !
Merci Alain
20-05-17, 13:26:50
Bonjour à tous et toutes !
Je viens d'installer la dernière version d'AP sur Windows (1.5.2) Lorsque je vais dans les préférences de l'interface utilisateur et que je modifie le niveau de gris d'arrière plan et le niveau de gris de l'arrière plan du plan de travail, rien ne change. Par contre, lorsque je modifie le Gamma UI, là, je vois une différence. Ca ne détruit pas ma vie mais je me demandais si vous aviez la même chose. A bientôt
20-05-17, 15:41:09
Claire a écrit :je modifie le niveau de gris d'arrière plan et le niveau de gris de l'arrière plan du plan de travail, rien ne change. Par contre, lorsque je modifie le Gamma UI, là, je vois une différence. Chez moi, le premier curseur "niveau de gris d'arrière plan" modifie parfaitement l'arrière plan de la zone où se trouve l'image. Comme chez toi, je ne vois rien changer en faisant coulisser le deuxième curseur mais bien avec le troisième dont je me demande l'utilité. Quelqu'un nous va-t-il nous éclairer dans notre grisaille...?
20-05-17, 16:28:52
Framon a écrit :Claire a écrit :je modifie le niveau de gris d'arrière plan et le niveau de gris de l'arrière plan du plan de travail, rien ne change. Par contre, lorsque je modifie le Gamma UI, là, je vois une différence. Même chose que Framont de mon côté!
Canon 700D - Windows 10 - AP
Bonjour à toutes et à tous.
Concernant Gamma lU, oui pas de problème, c'est un Gamma classique qui modifie l'ensemble de l'Interface Utilisateur. Pour le changement "Niveau de gris d'arrière Plan"... Il faut ouvrir une image et la réduire dans sa fenêtre et là... le Curseur nous modifie le fond, allant du Noir au Blanc. Pour le suivant je ne vois pas trop, j'ai modifié, redémarrer, etc et je ne vois rien... ![]() A suivre...
22-05-17, 08:09:52
Domtond a écrit :Pour le suivant je ne voie pas tropLe mystère reste donc entier...
22-05-17, 21:19:19
Framon a écrit :Oui tout a fait, d'ailleurs il n'en parle même pas dans l'aide...Domtond a écrit :Pour le suivant je ne voie pas tropLe mystère reste donc entier...
25-05-17, 13:37:50
Framon a écrit :Le Photo nouveau est arrivé : Et à part ça, au niveau de la stabilité, vous en pensez quoi? parce que pour moi ça plante quand même un peu trop souvent!
25-05-17, 15:41:43
Pourrais-tu donner un exemple de plantage, STP ?
Je te pose la question car je l'ai planté hier en essayant de jongler avec les masques. Je vais essayer de reproduire les circonstances dudit plantage et reviendrai ici pour en faire état. Peut-être dans la rubrique "Bizarreries"...
25-05-17, 16:46:34
Framon a écrit :Pourrais-tu donner un exemple de plantage, STP ? Tout d’abord quelques précisions utiles (ou pas ): - Windows 10 64 bits - Processeur : Intel Core 2.60 GHz - Ram : 12 Go Description du dernier plantage : Image de base : 4724 px sur 3476px J’ai importé 2 sélections de 2 autres images différentes par copier/coller. Une tâche que j’appellerai anodine qui consiste à effacer des infos dans un masque en remplissant diverses sélections en noir : Sur le masque, je sélectionne la zone à l’aide de l’outil de sélection à main levée, je fais Maj+F5 et remplis de noir… Pendant quelques sélections tout se passe bien, puis, il commence à ramer au moment de remplir, puis carrément « ne répond plus » et enfin « on ferme », Affinity s’est fermé. Je précise que le nombre de sélections consécutives ne dépasse pas la quinzaine et sur des zones peu importantes. J’arrive quand même à terminer mon projet en faisant ces opérations tout doucement ou plus exactement en les espaçant (et en enregistrant au fur et à mesure bien sur)…. Autre info, j’ai refais exactement le même projet sur PS , il pèse 30.1 MO , celui terminé sur AP 277 MO !!! Je crois bien que quelqu’un sur ce forum avant déjà évoqué cela (CH22 il me semble) mais je n’ai pas retrouvé. Donc en gros, je voulais savoir si ce style de désagrément arrivais à d’autres où si c’est chez moi que ça cloche. Merci pour les retours.
25-05-17, 17:54:24
ydec a écrit :Je crois bien que quelqu’un sur ce forum avant déjà évoqué cela En effet, un problème similaire de ralentissement excessif, suivi d'un plantage, a déjà été évoqué. A toutes fins utiles, es-tu allé jeter un coup d’œil dans l'onglet "Performances" des "Préférences" ? Mon plantage "à moi" (que je ne suis pas parvenu à reproduire) est survenu lors de la manipulation d'un masque réalisé à l'aide de l'outil "Dégradé". Tout cela ne t'aide pas, j'en suis désolé, mais j'y reviendrai...
26-05-17, 15:53:39
Cette version 1.5.2 je l'ai déjà depuis un moment, est-ce spécial PC? Suite Affinity V2 - macOS Catalina 10.15.7 - iPhoneSE iOS 15.6 - APN Nikon D3100
26-05-17, 16:38:18
Bonjour Jany,
La version Mac est sortie le 22 mars, la version Windows le 18 avril. C'est donc à propos de cette dernière dont il est question ici.
26-05-17, 18:35:31
Sympa la précision
Merci Framon pour l'info
26-05-17, 20:48:37
Y'a pas d'quoi, Jany l'insulaire...
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
