Sujets : 126
Bonjour à tout(te)s,
Un petit détail que je ne comprends pas dans l'onglet "Historique".
Chaque modif apportée à une image apparaît dans cet onglet. Je vois bien comment, à l'aide du curseur, "voyager dans le temps". Par contre, quand on clique sur le petit appareil photo en regard de chacune de ces étapes, celui-ci devient plus clair. A quoi cela peut-il servir ? Existe-t-il une méthode pour annuler une de ces étapes sans affecter les autres ?
Merci d'éclairer mon lumignon fumeux...
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 38
Bonjour Francis,
Framon a écrit :...... Par contre, quand on clique sur le petit appareil photo en regard de chacune de ces étapes, celui-ci devient plus clair. A quoi cela peut-il servir ?
Aucune idée, à rien?
Framon a écrit :Existe-t-il une méthode pour annuler une de ces étapes sans affecter les autres ?
Non, quand tu recules dans l'historique, toutes les actions effectuées après cette étape seront aussi annulées.
Amicalement
Pk
Aucune idée. Sur la dernière beta le comportement est identique
Sujets : 126
pknew a écrit :Aucune idée, à rien?
vMiKL a écrit :Aucune idée
Merci, les gars, vos réponses m'apportent beaucoup...
pknew a écrit :Non, quand tu recules dans l'historique, toutes les actions effectuées après cette étape seront aussi annulées
C'est ce que j'ai constaté, en effet. Dommage quand même, non ? Mais n'est-ce pas également le cas chez PS ? Je ne peux le tester car, comme déjà signalé, je l'ai viré...
J'ai également constaté que l'onglet "Instantanés" réagissait de la même manière...
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 126
Hi Men !
Allez ! Comme je suis magnanime, je vous apporte les réponses... (à une double question que j'ai posée sur le forum officiel) :
https://affinity.serif.com/forum/index.p...story-tab/
Pour les "anglophobes" :
- Lorsque l'icône
Appareil photo est sélectionnée dans l'onglet "Historique", cela permet d'utiliser le "Pinceau d'annulation". J'ai testé, c'est vrai et cela peut se révéler
très très intéressant ! La fin de la vidéo proposée par Callum démontre bien son utilité.
- Malheureusement, pour la deuxième partie de ma question, je reste gros jean comme devant. On fera avec...
ou sans... :mad:
Passez un excellent week-end
Canon 7D MkII
Windows 11
Merci Francis ! Effectivement il y a quelque chose à faire avec cette solution. Je vais creuser.....
Sujets : 126
Les très courts tests que j'ai effectués jusqu'à présent en utilisant la technique décrite par notre ami anglophone se révèlent éminemment séduisants ! Merci de nous faire profiter de ton expérience.
Canon 7D MkII
Windows 11
Encore une fonction que j'avais négligée les "arrêts sur image "
J'aime bien le commentaire final : ou en substance il évoque la possibilité d'essayer de multiples approches d'édition et de tester la direction a prendre et de mélanger diverses approches, pour créer un "composite final"
le manuel touche F1, contient des info
"Si vous souhaitez tester plusieurs approches, vous pouvez également créer différents instantanés pour pouvoir explorer, comparer et évaluer les approches les unes après les autres. Vous avez alors la possibilité de choisir un instantané favori pour poursuivre votre travail."
Ce que moi j'appelle, en mon for intérieur, explorer l'arbre des possibles, en général j'écris sur un calepin, mais ce n'est pas toujours aisé de rembobiner mentalement à postériori, surtout s'il y a eu beaucoup d'appui touche et de résultats parfois inattendu, ou de variations subtiles.
A creuser assurément
Sujets : 126
Max P a écrit :A creuser assurément
Et je pense bien que je vais creuser...!
Il me semble que l'utilisation combinée de ce "Pinceau d'annulation" dans l'historique et l'outil "Instantané" (dont je me suis peu servi lorsque je jouais avec Photoshop) pourrait nous ouvrir de bien belles perspectives.
Hop ! Au charbon, les photographes...
Canon 7D MkII
Windows 11
Juste pour nourrir ce fil si un Affinitien venait à passer
https://vimeo.com/130957011
Sujets : 126
Merci, Max.
Cette courte démo est suffisamment "parlante", même en coupant le son... La langue anglaise n'est donc pas très gênante.
Pour info, il y a eu une modification des icônes entre la création du tuto et la version actuelle :
Avant :
Maintenant :
Par ailleurs, la sauvegarde des instantanés en nouveaux documents permet d'obtenir plusieurs versions d'une même image (bouton marqué d'une flèche).
Quant à l'option "
Enregistrement de l'historique avec le document" de la rubrique "Fichier", il s'agit d'un réel Plus par rapport à PS car on récupère chaque modif apportée à une image quand on ouvre à nouveau le document.
Canon 7D MkII
Windows 11
