Salut à tous, besoin de conseil
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour vous poser une petite question technique.Lorsque j'utilise le pinceau vectoriel et procède à la "découpe" lorsque je me rends sur l’éditeur de points, je me rends compte que cela génère des centaines et des centaines de points. Avez vous une astuce ou une marche à suivre pour diminuer ce phénomène? J'ai bien peur que si j'envoie ce fichier a mon plotter celui-ci va se retrouver perdu... Qu'en pensez vous ? Je vous mets une image pour expliquer ;
Merci indéfiniment !
[Image: 993999P20170626151136.jpg]
Bonjour Maxmdc83,
Apparemment c'est un problème bien connu quel SERIF doit régler dans une future version.
Je ne vois qu'une solution (imparfaite) pour nettoyer les courbes: la courbe étant sélectionnée ainsi que l'outil "Nœud", aller dans la barre contextuelle et cliquer sur le bouton "Courbe lisse" dans "Action". Cela réduit le nombre de nœuds.
Si tu avais déjà tenté cette manip, je n'en vois malheureusement pas d'autre. Quelqu'un d'autre aura peut-être une autre solution.
[Image: N_uds_2.png]
Merci beaucoup pour ton retour d’expérience, je vais tester ça, et j'espère que ce sera remanié dans une prochaine version Wink Ecole
Bonjour Maxmdc83,
C'est vrai que c'est galère cette multiplication de point. Sur ma table de découpe j'ai un réglage qui permet de ne pas prendre en compte tous les nœuds et de faire un lissage à la volée, très efficace ! Peut-être qu'il y a ce même type de réglage sur l'application de ton plotter.
