Sujets : 5
Je viens de créer un
Cadre en Pointillés, d'épaisseur 4 pt, de Tirets de 3 mm, avec Espaces de 1,5 mm.
Je ne trouve pas l'outil ou la palette permettant de faire que les angles soient parfait !
Là,
les 4 angles sont différents, comme soit écourté, soit inégal, soit tronqué… mais rien de commun entre les 4 angles !
Est-ce possible de disposer de cette option (comme dans Illustrator®) ?
Merci.
JMGGG
- > Affinity by Canva Mac
Bonjour JMGGG
voici un exemple en capture d'écran avec tes paramètres
le menu d'aide (touche F1) et taper tiret te permettra de comprendre
Sujets : 97
Bonjour JMGGG,
Malheureusement pour l'instant non, le résultat est toujours imparfait et c'est bien dommage pour ne pas dire inacceptable.
Il faut partir d'un trait ou d'un cercle par exemple et sortir la calculatrice pour obtenir quelque chose de bien suivant la taille du rectangle, ce qui n'est pas acceptable pour les professionnels, j'en conviens!
Bonne fin de journée.
Sujets : 5
03-07-17, 00:31:18
(Modification du message : 03-07-17, 00:32:01 par JMGGG.)
Merci Alain29 et Merci réglisse,
Effectivement, une mise à jour sur ce point "important" serait la bienvenue.
Nous attendrons donc.
JMGGG
JMGGG a écrit :Merci réglisse
JMGGG rejoint le groupe des "comiques"...
Sujets : 97
Framon a écrit :JMGGG a écrit :Merci réglisse
Celle-la, on ne me l'avait pas faite depuis l'école, je me sens rajeunir!
