Framon tu as demandé alors voici quelques photos de février 2017...
À part les cocos les autres ont été prisent à Schœlcher sur la plage du Bourg.
Sur mon APN j'ai un défaut dont je ne connais pas l'origine? Certains pense à l'obturateur pour moi c'est autre chose? Cette barre horizontale apparait en haut pourquoi?
Infos techniques:
Photos sans retouche juste cadrées pour supprimer cette barre!
j'aurais pu aussi la modifier avec l'outil de Clonage d'Affinity Photo!
Les 3 photos de nuages au soleil descendant ont été prises à la suite:
- 5511 (parasol/mer/ciel) avec une focale de 35.
- 5512, 5513 (les nuages épais) avec une focale de 105.
- 5681 vent violent dans les cocotiers (prise-de-vue par en dessous, allongée sur la plage) avec une focale de 28.
- 5242,5712 (soleil couchant mise au point centrée sur le soleil, temps d'exposition: 1/320 pour la 5712)
Jany a écrit :Sur mon APN j'ai un défaut dont je ne connais pas l'origine? Certains pense à l'obturateur pour moi c'est autre chose? Cette barre horizontale apparait en haut pourquoi?
![[Image: barre.png]](https://s11.postimg.cc/pxnzpw427/barre.png)
Bonjour Jany
Je ne pense pas que ton APN soit en cause mais bien postimage.
Quand tu l'ouvres sur AP as tu aussi cette barre? si
oui alors c'est ton APN qui est cause si c'est
non alors ta photo est trop grande en hauteur.Réduit les proportions de ton image et cela devrait s'arranger sur postimage
Merci pour ces belles photos et surtout avec les exifs
Alain29 a écrit :Jany a écrit :Sur mon APN j'ai un défaut dont je ne connais pas l'origine? Certains pense à l'obturateur pour moi c'est autre chose? Cette barre horizontale apparait en haut pourquoi?
Bonjour Jany
Quand tu l'ouvres sur AP as tu aussi cette barre? si oui alors c'est ton APN qui est cause si c'est non alors ta photo est trop grande en hauteur.Réduit les proportions de ton image et cela devrait s'arranger sur postimage
Cela ne vient pas du site mais bien de mon reflex s'était bien avant que je m'inscrive sur le Forum.
De + je le signale avec les photos
c'est moi qui les ai recadrées en faux format
Il faudrait un nettoyage mais cela ne se fait pas ici alors, quand j'y pense, je laisse + de "fond" pour recadrer ensuite! J'aime bien cadrer autant que possible directement à la prise de vue alors je l'utilise de moins en moins, il est fâché!!!
Sujets : 6
la carte SD est formatée régulièrement?
Boitiers: Nikon D5300 | D750 | F6
Optiques: Nikkor 50mm F/1.4G | Sigma 35mm F/1.4 DG HSM ART | Sigma 24mm F/1.4 DG HSM ART | Helios 44M
OS: Windows 10 Professionnel 64BIT (2004)
Affinity Photo 1.8.3 - Capture One Pro 20.1
Alto-Nigraphy a écrit :la carte SD est formatée régulièrement?
Oui je l'ai fait il y a 5 jours...
Je pense que l'humidité du pays pourrais y être pour quelque chose, pourtant je le "ventile" et je le range dans un meuble qui lui convient...
C'est gênant peut-être faudrait-il que je fasse un essai avec l'objectif standard de 50 (que je n'ai jamais utilisé) j'utilise toujours le zoom, qui sait?
Sujets : 128
Pour essayer de donner une réponse "réfléchie" (normal pour un reflex, non... ?
Ce n'est pas exclu, en effet, que les rideaux de l'obturateur soient la cause de ton souci. Un mauvais démarrage de ceux-ci par exemple. Le fait que la ligne soit parfaitement horizontale exclut, selon moi, un défaut sur le capteur.
L'objectif en cause ? Je doute.
Pour être sûre, fais un test avec ton 50 mm et poste la photo qu'on l'examine. Mais je ne suis pas technicien ès APN... Je pourrai cependant poser la question au technicien de mon détaillant liégeois. Qui sait, peut-être aurait-il un avis plus... professionnel. N'hésite pas
13-07-17, 18:52:51
(Modification du message : 13-07-17, 18:53:30 par Jany.)
Je teste dès que possible et vous tiens au courant, merci pour votre attention...
Sujets : 6
l'appareil à quel age? combien de déclenchement? à t'il subit des chuts?
Alto-Nigraphy a écrit :l'appareil à quel age? combien de déclenchement? à t'il subit des chuts?
J'ai du l'acheter fin 2010?
Il a été réparé une fois chez Nikon suite à chute mais il était comme neuf...
Un jour il s'est bloqué il ne s'allumait plu et un ami me l'a réparé (voir bidouillé) mais depuis ça allait alors je le laisse au repos de plus en plus, sa retraite définitive est programmée, dommage pour l'objectif de 50 qui n'a jamais servi...
J'ai 7 notifications du Forum mais il est 13:22 chez moi et je commence à avoir faim!
Je reprendrai à un autre moment...
Sujets : 128
Bonjour Jany,
Pour ton info, j'ai trouvé ceci qui semble correspondre à ton souci :
https://forum.nikonpassion.com/index.php?topic=129702.0 (défaut du D3100... ?)
Malheureusement pour toi, on y déclare qu'il s'agit bien d'un problème d'obturateur, comme je le pensais également. Essaye de faire quelques photos de la même scène à des vitesses différentes et compare-les. Vois si la modification de la vitesse d'obturation a une influence sur la largeur de la bande plus pâle.
Je réitère ma demande. Si tu constates que tes photos au 50mm présentent le même souci, c'est bien volontiers que j'interrogerai le technicien dont je t'ai parlé. C'est un crack...!
A +.
16-07-17, 01:27:08
(Modification du message : 16-07-17, 04:13:36 par Jany.)
Sujets : 128
Merci Jany pour ces nouveaux exemples. Je suis de plus en plus convaincu qu'il s'agit d'un souci de mauvais défilement des rideaux de l'obturateur.
Quand tu en auras l'occasion, poste une photo faite avec l'autre objectif. Si elle présente le même défaut, j'interrogerai ledit technicien.
A bientôt.
21-02-20, 22:23:22
(Modification du message : 21-02-20, 22:23:46 par Godmituns.)
Bon, je ne me prononce pas sur le pourquoi et le comment du problème technique dont fait l'objet ce post, mais je n'en apprécie pas moins tes très belles photos du ciel et des arbres pris dans la tourmente. Merci Jany.
