Nouveaux tutos, autour du N&B
Bonjour à tous/toutes
La suite de mon parcours initiatique sur https://www.oitregor.com/numeric/affinity_photo/
Il s'agit des deux dernières entrées du chapitre 3 dans la page Contenu, datées du 28 août.
Je ne pensais pas que ce réglage Noir et Blanc et les trois petits réglages de recoloration me donneraient autant de fil à retordre.
Ci-dessous une liste des bugs (ou simples surprises) rencontrées :
1 - Réglage N&B : le sélecteur de couleur est partiellement incompatible avec la manœuvre directe des curseurs (bug signalé et accepté par les gens de Serif ; je ne leur ai pas encore parlé de la suite)
2 - Passage en niveaux de gris : la vignette reste en couleur. Simple bug cosmétique, pas joli, mais ça marche quand même
3 - Mode LAB : le réglage TSI n’est pas inactivé mais si on le lance pour désaturer l’image, manifestement, ça ne fonctionne pas correctement. Idem pour le réglage vibrance (ces deux réglages devraient être inactivés ou réécrits)
4 - Quand on met une image en N&B en passant en mode Niveaux de gris ou en mode LAB (complètement désaturé), on obtient bien la même chose (ouf Smile ), mais pas en restant en RVB avec un réglage par courbe en mode gris ou en mode LAB. Cela donne deux autres résultats, différents entre eux et différents de l'image en niveaux de gris. Cela n'empêche pas d'utiliser le réglage par courbes dans ces modes, mais c’est moralement fâcheux et cela le restera tant que la doc ne préviendra pas que ces calculs avec le réglage par courbes ne sont qu’approximatifs
5 – Curieux : ce qu’on obtient avec le réglage par courbes en mode gris est identique à ce qu’on obtient avec un calque gris en mode de fusion « saturation » ou avec un mélangeur avec les trois canaux réglés à 0,30 R + 0,59 V + 0,11 B
6 – Dans le mélangeur de canaux pourquoi diable n’y a-t-il pas une option de sortie en N&B ?
En prime, je me suis heurté à une montée inattendue des artefacts JPEG, il a fallu voir ça de plus près...
Hello CH22
Merci de ce travail de fond qui plus est parfois frôle le travail de déverminage. +1
juste quelques commentaires.
point 3 : En accord à 10O% incohérent d'utiliser le mode TSL en L* a* b*,
d'ailleurs on devrait l'écrire ainsi a* et non A, c'est la norme!.
point 6 : Il existe une version du mélangeur de canaux ad hoc, renommer en réglage Noir et Blanc ,
on en fait un outil à part entière l'avantage c'est que dans le mode on peut donc choisir le mode de fusion : luminosité , ou
Sous cet angle, cet outil est très puissant, pour jouer sur la clarté d'une couleur, selon le retour visuel de l'opérateur.
Dans l'esprit des tests de CH22 pour le n&b
https://edknepleyphoto.com/2012/02/20/th...ifference/
https://edknepleyphoto.com/2010/03/20/monochrome/
Aparté, il est précieux d'obtenir les bonnes nuances de Gris, dans l'optique du mode de fusion luminosité..
MaxP a écrit :point 6 : Il existe une version du mélangeur de canaux ad hoc, renommer en réglage Noir et Blanc ,
Excuse-moi, mais je ne comprends pas. Veux-tu dire que le réglage N&B est une version déguisée du mélangeur de canaux ? Ce n'est pas le cas.
ou plus tôt une destination optionnel du mélangeur vers la modulation d'une couche en nuance de gris.
dans cet esprit https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3675
Une erreur de ma part, semble t’il, mais j'avoue ne pas comprendre mon erreur. Wink
