outil
Bonsoir; l'outil pinceau de sélection (w) ne fonctionne pas; Y a t il un réglage à faire?
CDT
Salut.
Détail en passant: le pinceau de sélection s'obtient (Windows) avec la touche « A ». Maintenant, vérifie aussi que tu agis sur une image et non sur un calque (peut-être vide).
Bonjour ABDELMAJID
Bienvenue parmi nous pour ton premier post
En complément de ce qu'a écrit Bélisaire verifie aussi que tu es bien en mode AJOUTER
La touche W commande aussi l'outil situé en dessous outil de séléction par dispersion en alternance avec l'outil de Pinceau de séléction
Rappuie alors sur W pour être sur l'outil du dessus
L'outil utilisé est toujours en NOIR + foncé quand il est sélectionné
[Image: Capture.jpg]
Même problème...
Je débute avec ce logiciel qui me plait bien, mais impossible d'obtenir une sélection avec l'outil de "sélection par dispersion"...
v 1.6.6
Mac High Sierra
Erreur de ma part ou ???
Merci de votre aide
[Image: hc_Affinity.png]
Euh... je ne suis pas sur High Sierra, mais l'erreur de ta part est fortement probable. Première question, très bête. Comme on ne voit pas d'image dans ta copie d'écran, avec quel genre d'image as-tu essayé ?
(27-12-17, 20:02:21)Donald Angli a écrit : Même problème...
Bonjour Donald Angli
Si tu essaies d'utiliser l'outil de sélection par dispersion et que ton calque est en calque image tu ne peux pas utiliser cet outil
Il faut convertir ton calque en pixels par un clic droit sur celui ci et tu choisis Tramer
Ton calque peut maintenant être utilisé avec l'outil de sélection par dispersion
Je te montre par cette capture d'image comment faire
