Problème sur les préférences Affinity Photo
Je ne sais pas si c'est lié à la version 1.6.6 d'Affinity Photo sur macOS High Sierra 10.13.1 mais quand je cliques sur Préférences (situés dans le menu Affinity Photo), l'application quitte brutalement.
Je ne vous mets pas le fichier Log en entier mais il y a ces 3 lignes :
Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Est-ce qu'un autre utilisateur macOS a le même problème ? Si oui, a-t-il réussi à résoudre le pb ?
J'ai viré les préférences utilisateurs, et j'ai toujours le même problème (celles en com.serif.affinityphoto). Si quelqu'un a une idée pour solutionner ce pb, je suis preneur.
Je précise que les préférences fonctionnaient avec l'ancienne version mais j'étais aussi avec la version 13.10.0 de High Sierra.
Merci d'avance.
Je me réponds. J'ai trouvé la solution et je l'indique, au cas où ça arrive à quelqu'un.
C'est bien un fichier vérolé mais pas dans les préférences qui causait le pb.
Donc, il faut aller dans la Bibliothèque de l'utilisateur (chemin : ~/Library) puis dans le dossier Containers (chemin : ~/Library/Containers) et localiser le répertoire com.seriflabs.affinityphoto et le supprimer.
En résumé, il faut supprimer le répertoire ~/Library/Containers/com.seriflabs.affinityphoto. Il sera recrée au prochain redémarrage d'Affinity Photo.
Merci pour le partage !
Il y avais peut-être la possibilité d'appuyer sur la touche control au démarrage de l'application. Cette option te permet de réinitialiser différents paramètres.
De temps en temps, assez souvent faire un "nettoyage" du disque dur ça remets les pendules à j'heure Wink
@vMiKL : Bonjour et merci et tu as sans doute raison.
Mais, j'aime bien comprendre d'où vient le pb. J'avais testé chaque fichier préférences d'Affinity sans succès avant de trouver et de poster ce message.
En revanche, je vais essayer de tracer précisément ce que fais le démarrage en appuyant sur CMD (je suis sur Mac) pour comprendre mais a priori, ça ne devrait pas toucher ce pb car j'ai dû ensuite ré-installer les modules externes.
A suivre.
@Jany : Bonjour, qu'est-ce que tu entends par faire un nettoyage ?
Faire passer Onyx et les différents utilitaires qu'il contient ? Peux tu préciser un peu ta pensée ? Merci.
Chbib a écrit :@Jany : Bonjour, qu'est-ce que tu entends par faire un nettoyage ?
Salut Chbib, non je n'utilise pas Onyx (pas conseillé pour Mac).
Quand quelque chose ne va pas c'est + parce que je jongle avec beaucoup de fenêtres et des liens en ligne, alors parfois mon bureau se rebelle! Je fais cmd option(alt) pour "Forcer des applications à quitter" et je relance le Finder. Ça suffit à remettre les choses en place le plus souvent.
Par contre régulièrement selon mon activité parfois chaque jour parfois après une quinzaine?
je fais un "Nettoyage intelligent" avec CleanMyMac 3 version 3.9.2 (dernière mise à jour hier). Là encore je dégage des quantités de fichiers invisibles ou corrompus ou je ne sais pas tous ce qui se passe mais ça se passe bien et j'allège considérablement mon DD. rougir
À ce propos les Affinity's emmagasinent pour leur part pas mal de mémoire tant DD que virtuelle...
Par exemple j'ai fait un "nettoyage" hier et ce jour j'ai encore 229,5 Mo à nettoyer comme quoi c'est quand même intéressant et ensuite tout roule à merveille... Big Grin
[Image: Capture_d_cran_2017-11-24_11.11.40.png] [Image: Capture_d_cran_2017-11-24_11.20.49.png]
Bonjour Jany
Je ne comprends pas ton “pas conseillé pour Mac” à propos d'Onyx. Il est développé uniquement pour macOS et fonctionne très bien chez moi. Permet de vider des caches systèmes ou d'appli, de lancer les scripts de maintenant système quand on veut, ... C'est plutôt efficace comme logiciel. Cependant, il faut bien faire attention à avoir la version qui correspond à sa version d'OS.
Chbib a écrit :Bonjour Jany
Je n'aurais pas du être si directe! J'ai utilisés Onyx très longtemps avec satisfaction, jusqu'à ce que je lise des comparatifs, je ne peux donner un lien j'ai oublié depuis des années!
Je suis arrivée sur CleanMyMac et après essai j'ai achetée... j'ai quand même constatée que la "fouille de tous fichiers inutiles" était très complète et ne m'a jamais déçue.
Par ex pour ce qui est de désinstaller, j'ai toujours AppCleaner.app que j'aimais bien mais CleanMyMac est plus subtile... Du coup j'ai pu remarquer que AppCleaner oubliait des fichiers invisibles!
C'est sans aucun doute un choix très personnel qui en aucun cas ne veux favoriser une application par rapport à une autre Smile ayant tendance à choisir une applic. qui est "conçue" pour Mac à son origine, n'étant pas très douée pour les manips compliquées je vais au + simple!!!
Ai-je satisfait ton questionnement? songe
Oui oui. Ta réponse est très clair. Merci.
Pour virer les fichiers inutiles, j'ai quelques scripts unix que je lance depuis le terminal. C'est ce qui est le plus efficace mais demande d'avoir un minimum de connaissances pour ne pas faire de conneries.
Hello
Je viens d'acheter AP est le logiciel bug pas mal ou est très lent, comment remettre les paramètres par défault ?
Peut on déplacer les fichiers tampon sur un autre DD ?
AP est installé sur le SSD du système, devrait je le déplacer sur un autre SSD
[Image: performance_pc.png]
