Sujets : 11
Par quel curseur puis-je compenser " les hautes lumières ", j'ai essayé avec tons clairs et tons foncés.......je ne trouve pas l'équivalent de chez LR.
Salut
Non je ne pense pas qu'il y a d'équivalent, mais une fois le développement d'effectué sans le module Photo Persona il y a toutes les possibilités.
Sujets : 131
AP n'est pas LR, je pense qu'il ne faut pas être obnubilé par les réglages de l'un que l'on veut absolument retrouver chez l'autre. Si tu souhaites effectuer ce type de corrections dans le "Develop Persona", va jeter un œil dans l'onglet "Exposition" :
Sujets : 11
merci beaucoup et bonne journée......
Sujets : 9
avec Affinity photo , je préfère passer par les courbes pour les hautes lumières , même si cela demande un peu plus de travail .
ils sont entrain de revoir le module , mais dans la beta mac , le résulta n'est pas encore flagrant .
Sujets : 117
Yvan a écrit :Par quel curseur puis-je compenser " les hautes lumières ", j'ai essayé avec tons clairs et tons foncés.......je ne trouve pas l'équivalent de chez LR.
Hélas... Le réglage
Tons clairs du module Develop de AP est une aimable plaisanterie : il est sensiblement équivalent à une courbe. Ce doit être une simple transposition du
réglage colorimétrique «Tons clairs» du module Photo, qui est une autre plaisanterie. Rien à voir avec le
filtre «Tons clairs» du module Photo ou le réglage de LR (lui aussi un vrai filtre). Le filtre et le réglage portent le même nom, mais ce doit être de l'humour anglais.
Si tu as des soucis de haute lumière, il faut sortir de Develop en mode 16-bit, en veillant à ce tu n'aies pas de RVB écrêtés à 255 dans cette sortie. Tu as alors toute l'information qui était disponible dans ton image raw et toute une panoplie d'outils efficaces pour traiter ton image, dont un vrai réglage Tons Clairs — je veux parler du filtre.
Bonjour à tous, euh bonsoir bientôt
Le module developp est limite, plus que cela :-(
Si je suis pressé j'utilise les fonctions de fastone vievwer gratuit qui lui a le niveau..
Je n'y fais donc que le choix du mode 16 Bit 32 bit (ce dernier demande de la pratique, car rendu plat mais plein de potentialité...Et un mode linéaire très intéressant.là aussi faut un peu de pratique.
Ensuite, effectivement, il y a des techno plus efficientes dans persona :
=> Décalé l'histogramme vers la gauche
Mais si c''est saturé le blanc absolu on ne le récupére pas (Plus blanc que blanc cela devait être gris clair (coluche...) )
Blanc 255 C'est Blanc cramé cramé... moyen Exposition ici pas gradué en -Ev,donc faire à la main)
courbe,et niveau.. Attention une interaction entre Exposition courbe & niveau, il faut "rebouclé.
S'imaginer un paysage RVB, 3 D un cube,, parfois des plaines et des montages plus pointues
=> dupliquer le calque, sélectionner >gamme de couleur >Sélections tons clair,
copie avec ctr cmd C, nouveau calque pixel,Ctrl V, mode de fusion adhoc superposition ou mode selon.
On peut aussi en variante sélectionner un couleur lumineuse Sélectionner la couleur échantillonnée.
=> réglage courbe en restreignant l'effet avec la roue denté et action sur la courbe. Il y a des explications sur ce forum
=> masque de luminance variante de la dernière ligne Il y a des explications sur ce forum et des liens vers des "actions" ici appelé macro
=> rajouter une couche de gris à 10, 20% ... le mettre n mode soustraction et moduler avec les % d'opacité. On décale l'histogramme vers la gauche
Note en mode addition c'est on fait le contraire tout l'histo glisse à droite mais globalement.
Déjà explorer cette bas.. Mais c'est passionnant d'explorer l'arbre des solutions. Il y a d'autre soluces
