bonsoir,
Je démarre l'utilisation de AFFINITY.
Ma question:
Dans "Fichier"
Nouveau panorama
Je crée le panorama.
Pour un panorama "paysage" pas de problème.
pour un panorama "architecture", beaucoup de déformations...
Quelqu'un a t il une méthode pour corriger les défauts?
ellihcuaf
ellihcuaf soit le bienvenu...
Pas assez compétente pour une réponse mais je suis sûre qu'elle ne va pas tarder à t'arriver!
Sujets : 9
a part passer par la correction de l'objectif , je ne vois pas , ou la déformation par une cage . (grille déformante) .
mais sans garantie de résultat .
une déformation du style fisheye est tout a fait normal sur un Pano architectural , sauf si tu te déplace parallèlement aux bâtiments .
Bonjour Jany, jaf1,
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de réponse simple pour résoudre ce problème avec Affinity, je vais retourner vers le logiciel gratuit qui corrige tout...et est gratuit.
Il s'agit de "ICE" distribué par Microsoft.
Ellihcuaf
Le plus simple est sans doute le basculement à la prise de vue encore faut-il en avoir l'objectif.
Lorsque j'étais apprentie je redressais les perpectives en basculant de ci de la, j'avais alors une "chambre" 13x18 pour les photos industrielles s'était pas une mince affaire, elle a même été proposée lors de mon CAP
Bonjour ellihcuaf,
L'outil Grille déformante d’Affinity Photo propose une grille de maillage flexible grâce à laquelle tu peux déformer ton image en repositionnant les lignes, nœuds et patches de la grille ; les pixels situés sous la ligne, le nœud ou le patch sont transformés. Le degré de la déformation que tu veux réaliser est régi par la complexité de la grille.
Une fois ton Panorama d’architecture réalisé, tu peux utiliser cet outil pour corriger la distorsion due à l’assemblage automatique du panorama et également peaufiner dans le mode Develop persona, dans la section ‘objectif’ comme le propose jaf1 ci-dessus.
Regarde cette Vidéo d’Affinity Photo :
‘Panorama Distortion Correction’
Cela pourra éventuellement t’aider.
Bon WE.
Le lien est en anglais mais pas besoin du son, la démonstration est très parlante...
Je ne savais pas faire avec cette précision; SurfaceStudio, je suis très contente de connaître maintenant
Merci pour tous vos messages.
J'ai visionné la vidéo pour modifier les erreurs de affinity photo.. cette vidéo corrige une photo dont le sujet est bien centré et équilibré. si le décor architectural est décalé cela ne marche pas ou est trop compliqué à corriger.
Ce "panorama" n'est pas suffisamment abouti.
Je continu sur ICE.
Ellihcuaf
Sujets : 9
12-12-17, 12:29:15
(Modification du message : 12-12-17, 12:32:58 par jaf1.)
deux videos en anglais qui peuvent être utiles .
deux videos en anglais qui peuvent ^tre utiles .
https://vimeo.com/161038267
https://vimeo.com/170633074
la première traite des petit défauts d'alignement .
la deuxième de la déformation .
pour ceux qui ne parlent pas anglais . la vidéo est tout de même assez parlante .
