échelle en export .svg
Après avoir utilisé Illustrator, je viens d'acquérir Affinity Designer.
Je fais du dessin vectoriel en vue d'export pour de l'impression 3D via openSCAD, ou pour utiliser un plotter.
J'ai donc besoin d'exporter en .svg
Je n'arrive jamais à conserver la taille réelle de mes objets lors de l'export.
Quand j'ouvre les svg dans les autres logiciels (Inkscape, ou SCAL pour mon plotter) les dimensions réelles sont beaucoup trop grandes.
J'ai bien fait attention aux dimensions de mon fichier d'origine (je me base sur des formats A4), aux unités de travail (mm et non px). Je ne vois pas d'autres réglages.
Pouvez-vous m'aider ?
version Mac ; dessins pour travailler avec openScad et découpe avec Plotter
Suis-je la seule concernée par ce problème, ou n'ai-je pas réussi à expliquer clairement mon problème ?
J'ai ressayé seule de comprendre pourquoi les objets d'un fichier  .svg issu d'affinité designer n'ont plus les bonnes dimensions quand j'ouvre le fichier avec Inkscape ou silhouette studio, mais rien à faire.
(18-11-17, 06:52:14)moustique a écrit : Bonjour,
Bonjour moustique,
Je viens de faire un test, dans Designer j'ai mis la résolution de mon document en 72dpi puis export en svg. J'ai ouvert le svg dans Illustrator et mes objets sont bien aux bonnes tailles. J'ai fait un autre test en 300dpi et la les tailles ne sont plus bonnes.
merci pour cette piste.
Je vais tester.
Je viens de faire des nouveaux tests,
Tout dépend de la version d'inkscape, les anciennes versions d'inkscape travaillaient à une résolution de 72 dpi, maintenant inkscape est paramétré à 96 dpi.
Donc si tu travailles avec une ancienne version, mets tes documents Affinity Designer à 72 sinon à 96 dpi Wink
Bonjour à tous, j'ai le même problèm, mes exports SVG ne s'ouvrent jamais à la taille attendue, bien que le document préparé dans Designer soit en 254DPI, résolution identique à celle de mon graveur laser.
La laborieuse parage est d'exporter avec chaque objet un cadre aux limites du format, celui-ci étant ayant des valeurs en centimètres connues, je peux ensuite redimensionner correctement l'objet exporté.
Mais vraiment, n'y-a-t-il pas moyen d'exporter du SVG aux dimensions (cm) et résolution du fichier de travail et de d'ouvrir ces exports aux dimensions (cm) et résolution attendues ? ? ?
…laborieuse parade…
Pourquoi 254 DPI ? Si tu réalise un carré de 10x10 cm dans Designer, combien fait-il après l'avoir ouvert dans ton application de gravure ?
Imaginons que tu as 20x20 cm soit le double, il de suffi de diviser par 2 la résolution dans Affinity soit 127 dpi.
