transfert de dégradé
J'ai utilisé la réglage "transfert de dégradé"  (car j'essaie tout) et j'ai pu remplacer les 3 couleurs par du noir, du gris et du blanc. J'ai pu enregistrer ce truc  en "mon-dégradé"
Le problème est que :
      je n'ai pas la possibilité de choisi ce dégradé avec l'outil dégradé
      je ne retrouve aucune trace de cet enregistrement dans ma bibliothèque (support et préférences) ni dans le contenu de l'application.
Je me demande donc à quoi sert ce truc ? J'avoue humblement que sous PS je n'avais déjà rien compris à ce transfert…
Merci si vous pouvez m'éclairer
Bonjour Soizic,
Pour enregistrer ton dégradé, une fois créé tu l'appliques à un rectangle par exemple.
Tu choisis l'onglet "Échantillons" du Studio puis "Dégradés".
Ensuite tu fais un clic droit sur ce rectangle, tu choisis "Ajouter aux échantillons" dans la liste déroulante qui s'affiche et tu choisis l'option voulue dans celles qui s'affichent. Tu cliques sur cette option et ton dégradé s'affiche dans la palette "Dégradés".
Ce dégradé sera alors disponible dans tous les fichiers que tu créeras par la suite et tu pourras intervenir dessus avec l'outil "Dégradé".
J'espère avoir répondu à ta question,
Cordialement.
[Image: D_grad.png]
Super, j'ai retrouvé mon dégradé dans les échantillons "récents", ça n'a servi à rien de le nommer mais l'important est que ça marche !
Mais comment puis-je le transférer sur mon autre mac ?
En étant dans ta palette "Dégradés", clique sur le "hamburger" en haut à droite, choisis "Exporter la palette" qui sera nommée "Dégradés.afpalette" (pour notre exemple).
Tu pourras alors transférer ce fichier sur ton autre Mac.
Sur celui-ci, avec AP ouvert, tu importeras cette palette en choisissant (toujours en cliquant sur le "hamburger") "comme palette d'application" si tu veux qu'elle soit disponible dans tous tes fichiers.
[Image: Import_export_palettes.png]
Merci Regligo, tout marche bien,je trouve ce logiciel épatant.
Bonjour Soizic,
Merci pour le retour, bonne fin de journée,
Cordialement.
