Sujets : 5
04-08-18, 22:20:27
(Modification du message : 04-08-18, 22:25:19 par Julienhgr.)
Voila mon soucis. J'utilise affinity photo et je remarque quelque chose d'embêtant.
Lorsque je fusionne mes calques (plusieurs calques pixel - sans claque de réglage)
le résultat est plus flou que les claques originaux avant fusion. Ce n'est pas hyper visible mais ça l'est quand même. J'ai cette bizarrerie sur l'ensemble de mes projets.
Avant fusion a gauche Après fusion a droite.
Avez vous le même problème ? Que faire ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Julien
Bonsoir Julienhgr,
Déjà est-ce un essai que tu as fait pour tester?
Celà ne me regarde pas mais dans quel but les fusionnes-tu s’ils sont identiques?
Celà semble logique que cette fusion face masse mais combien en as-tu fusionnés car il se peut que tu ais décaler sans t’en apercevoir l’un des calques?
Il y a un truc, une option dans le menu Disposition qui te permets d’aligner AU centre ou SUR le centre ainsi tu es sur que tout est bien en place…
Je penses que des réponses + éclairées t’arriveront bientôt, @ + Jany
Bonjour Julien,
A l'instar de Jany, je ne vois pas bien l'utilité de fusionner des calques identiques. Mais le sont-ils... ?
Je viens de faire un test avec 6 calques et le résultat final ne me paraît pas plus flou que les originaux, même en zoomant très fort. Tu devrais être plus explicite pour qu'on cerne mieux ton souci.
A bientôt.
Sujets : 5
Voici ce que je faisais. j'avait un espace de travail avec 2 images plus petite que l'espace de travail.
Je déplaçais les images sans les superposer et je fusionnais les calques.
En faisant cela ça devenait flou. Systématiquement. sur les 2 images.
Mais grace a vos retour, j'ai refais des tests et je me suis aperçut que l'option forcer l'alignement des pixel était désactivée.
Maintenant tout est OK. Je crois :-)
Merci beaucoup !
Julien
Merci pour le retour
