(01-09-18, 15:37:56)renata a écrit : Rebonjour
help je cherche désespérément la manière d'afficher les caractères invisibles des textes. Les ziguigui qui indiquent espaces, retour a la ligne etc... Snif j'ai du mal a formater le texte sans ca.
Autre chose je trouve que publisher gere trop mal la justification et la cesure des texte. C'est dégue le résultat en justification. j'ai essayé avec différentes polices et en parametrant les positionement en % l'espacement la hauteur etc... c'est bof ! bref je pense qu'ils vont corriger ça !
J'ai aussi un bug d'affichage qd je trifouille l'onglet caractère. Le curseur s'affiche et ne disparait pas de l'écran. et vous ???
a bientôt de vous lire
Bonjour Renata,
« help je cherche désespérément la manière d'afficher les caractères invisibles des textes »
Tu trouveras l’option à cocher ici :
Menu ‘Text’, ‘Show Special Characters’ (l’avant dernier dans la liste)
Bonne soirée
01-09-18, 19:48:17
(01-09-18, 19:03:41)SurfaceStudio a écrit : (01-09-18, 15:37:56)renata a écrit : Rebonjour
Bonjour Renata,
Bonne soirée
MERCI MERCI MERCI :-))
Sujets : 18
Traits de coupe, hirondelles ?
Ça existe ?
(01-09-18, 21:27:35)lenogre a écrit : Traits de coupe, hirondelles ?
Ça existe ?
Dans File/Print
En-dessous dans la partie ‘Bleed and Marks’.
Bleed / Printer marks (Crop marks) / registration marks / colour bars/ page information
Tout y est …
Sujets : 18
OK, je vois les traits de coupe dans Print mais si je fais un PDF, ça me génère un PDF sans rien (ni bords perdus, ni repères d'impression)
(02-09-18, 00:31:14)lenogre a écrit : OK, je vois les traits de coupe dans Print mais si je fais un PDF, ça me génère un PDF sans rien (ni bords perdus, ni repères d'impression)
![[Image: Capture_d_cran_2018-09-01_23.28.16.png]](https://s8.postimg.cc/qq9jm3n0x/Capture_d_cran_2018-09-01_23.28.16.png)
Choisir Print to PDF dans Printer, les ‘Bleed and Marks’ seront bien sur le PDF.
(30-08-18, 22:47:33)lusav a écrit : Je viens de la télécharger et elle est déjà à moitié en français. Mais bon, c'est une beta…
Par contre je n'arrive déjà pas à modifier la valeur des marges de mon document, ni attribuer une couleur à un bloc texte (je n'arrive qu'à modifier la couleur du texte)
Bref… assez pour ce soir, je testerai mieux dans les jours à venir, j'ai dû passer à côté !
Salut lusav
Pour modifier les marges va dans "maquettes" clic sur la 1ere icone et là tu pourras modifier tes marges."margins"
Par contre "Bleed" qui correspond au fond perdu n'a absolument aucun effet.
Comme toi je n'ai pas pu attribuer une couleur de fond à un bloc texte ni lui mettre un contour. Apparemment, il faut créer un rectangle pour cela. Pas pratique du tout.
Autre constatation, comme il n'y a pas pour l'instant d'option pour importer un document inDesign, j'ai réussi en faisant un copier/coller de celui-ci de le mettre dans Publisher, seul problème cela créé un bloc par ligne.
Enfin une question à ceux qui liront ce message peut-on importer des raccourcis clavier comme on peut le faire avec inDesign?
Ah dernière observation et non des moindres, j'ai rencontré un bug qui fit passer Publisher en Anglais. La seule solution que j'ai trouvée est de passer par l'appli "CleanmyMac" pour ceux qui travaillent sur Mac bien entendu et avec le désinstalleur pour Affinity Publisher Beta de sélectionner en haut à droite la fonction réinitialisation de l'application et on revient au Français.
Bonne journée à vous et bonne découverte
Piemo
(02-09-18, 11:16:39)Piemo a écrit : (30-08-18, 22:47:33)lusav a écrit : Je viens de la télécharger et elle est déjà à moitié en français. Mais bon, c'est une beta…
Salut lusav
Piemo
‘Salut lusav
Par contre "Bleed" qui correspond au fond perdu n'a absolument aucun effet.’
Bonjour Piemo,
Pour une impression professionnelle, le fond perdu étend la zone imprimable au-delà du bord de la page pour permettre de découper les illustrations.
Dans ‘DocumentSetup’, aller dans l’onglet ‘Bleed’ et rentre tes valeurs.
Maintenant dans File/Print, sélectionner ‘Bleed and Marks’, cocher ‘Include Bleed’. On peut maintenant voir le résultat …
‘Comme toi je n'ai pas pu attribuer une couleur de fond à un bloc texte ni lui mettre un contour. Apparemment, il faut créer un rectangle pour cela. Pas pratique du tout.’
View/Studio/Text Frame
Dans cette palette d’outils, il y a Fill and Stroke pour la couleur de fond et le contour.
(D’abord sélectionner le bloc texte bien entendu !)
‘Autre constatation, comme il n'y a pas pour l'instant d'option pour importer un document inDesign, j'ai réussi en faisant un copier/coller de celui-ci de le mettre dans Publisher, seul problème cela créé un bloc par ligne.’
En attendant : Indesign vers PDF et PDF dans Affinity Publisher.
C’est une demande dans le forum officiel Affinity Publisher : https://forum.affinity.serif.com/index.p...publisher/ et ils ont déjà répondu positivement pour une prochaine version
Dans Edit/Preferences/Keyboard Shortcuts, tu peux en créer.
Tu as également dans cette fenêtre la possibilité d’en charger ‘Load’ (en haut à droite) mais ils doivent être au format ‘AFSHORT Files’
‘Ah dernière observation et non des moindres, j'ai rencontré un bug qui fit passer Publisher en Anglais. La seule solution que j'ai trouvée est de passer par l'appli "CleanmyMac" pour ceux qui travaillent sur Mac bien entendu et avec le désinstalleur pour Affinity Publisher Beta de sélectionner en haut à droite la fonction réinitialisation de l'application et on revient au Français.’
Selon les OS, certains l’ont partiellement en Français, d’autres uniquement en anglais.
Voici le message que tu as normalement reçu au téléchargement : (dans ce cas-ci OS Windows)
Citation/
‘ La version bêta est disponible uniquement avec l'interface utilisateur en anglais, mais d'autres langues seront proposées au moment de la commercialisation. Nos didacticiels seront également sous-titrés dans toutes les langues prises en charge.
Il est important de se souvenir qu'il s'agit d'une version bêta, il y aura forcément des bugs, et certaines zones de l'application ne seront pas finalisées. Pour l'heure, nous vous déconseillons vivement de l'utiliser pour un travail de production.
Nous comptons sur nos utilisateurs bêta pour nous dire ce qui fonctionne ou pas. Nous espérons donc que vous nous signalerez tout problème que vous aurez rencontré. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer d'ajouter des fonctionnalités actuellement absentes. Même si nous ne pouvons pas toutes les intégrer avant la sortie de la version 1, vous pouvez vous attendre à de nombreuses mises à jour gratuites, comme pour nos autres applications.
Nous avons mis en place un forum dédié qui vous permettra de signaler les problèmes, donner votre avis et faire des suggestions. https://forum.affinity.serif.com/index.p...ta-forums/ ‘
/ Fin de citation
Bon dimanche !
(02-09-18, 13:22:57)SurfaceStudio a écrit : ‘Ah dernière observation et non des moindres, j'ai rencontré un bug qui fit passer Publisher en Anglais. La seule solution que j'ai trouvée est de passer par l'appli "CleanmyMac" pour ceux qui travaillent sur Mac bien entendu et avec le désinstalleur pour Affinity Publisher Beta de sélectionner en haut à droite la fonction réinitialisation de l'application et on revient au Français.’
Pour Windows je confirme
Ce sera en Anglais malgré l'option " Français " qui n'est pas opérationnelle dans
Menu Edit > Préférences >Titles Exceptions
Sujets : 18
Pour le pb de langue, il s'est lancé la 1ère fois en franglais puis a planté.
Après relance il était complètement en anglais. Bizarre.
Pour en revenir à mes repères de coupe et cie, je suis sur mac et je n'ai pas "microsoft print to pdf" et il ne semble pas y avoir d'équivalent.
Sujets : 18
Je ne comprends pas la nuance entre l'outil "Picture Frame tool" et le fait d'importer une image puis créer une forme qui servira de masque à l'image.
Dans les autres softs (InDesign ou Xpress), cet outil est indispensable car il n'y a pas d'autre moyen d'insérer des images mais dans Publisher, comme on peut procéder de la même façon que Designer, j'ai l'impression que c'est redondant.
(03-09-18, 15:11:28)lenogre a écrit : j'ai l'impression que c'est redondant. Pas tout à fait !
En effet, si on crée le cadre avant d'importer la photo, celle-ci s'adapte au cadre (avec possibilité de modifier, bien sûr (Scale to maximum ou minimum, stretch, ...) via le bouton "Properties". De plus, on a accès aux "Presets" auxquels je faisais allusion dans ma question.
Si on importe l'image et que l'on crée la cadre par la suite, ces opportunités ne sont pas disponibles.
Cela étant, je n'ai pas trouvé de réponse...
Sujets : 6
Bon début, l'application est presque en français… j'ai pas encore trouvé comment mettre une valeur à la gouttière d'un bloc de texte de 2 colonnes. Editer un PDF… testé… ok - PDF HD pour impression… OK - Pas trouvé comment insérer un Retrait jusqu'à ce point. Pas le même raccourci clavier entre un retour de ligne et un retour de paragraphe alors que Xpress et Indesign la même chose.
Sujets : 5
J'ai commencé à regarder "Publisher". Utilisateur de "Indesign" de façon assez sommaire pour le travail, je trouve "Publisher" très prometteur. Je ne peux pas le tester vraiment car il est en anglais, mais sur les différentes fonctions repérées, cela fonctionne pas mal pour une "béta".
Déjà utilisateur à titre personnel d'Affinity Photo et Designer ce troisième volet complétera idéalement l'ensemble. Je proposerai l'ensemble à mon employeur dès que Publisher sera francisé.
Ceci dit, je regrette vraiment l'absence de documentation écrite en Français. Les "Workbooks" ne sont pas traduits en français. Et l'aide est à mon sens notoirement insuffisante. Je trouve les didacticiels vidéo lourds à utiliser au final.
J'espère donc que ces traductions ou la création de livres en français arriveront rapidement - je n'ai pas trouvé de référence sous la forme écrite (livre).
Dans tous les cas, merci au forum francophone et ses contributeurs qui m'a déjà bien dépanné.
Matériel : Sony Alpha 77 II - Sigma 10-20 mm - Sigma 105 mm macro - Sony 18-55 mm - Sony 35 mm - Minolta 70-300 mm
Logiciels : ACDSee Photo Studio Pro - DXO PhotoLab 3.3 - Affinity Photo 1.8 - Affinity Designer 1.8 - Affinity Publisher - Sérif Photo Plus 8 (pour les filtres "artistiques")
(03-09-18, 19:12:08)JPA a écrit : Dans tous les cas, merci au forum francophone et ses contributeurs qui m'a déjà bien dépanné.
Merci, JPA, pour ces paroles qui font toujours plaisir à lire.
Comme tu le dis, on peut regretter l'absence de doc française écrite sur le logiciel. Toutefois, si tu le permets, je pense que lorsqu'on s'intéresse à l'informatique de manière un peu poussée, il est extrêmement utile d'avoir de bonnes notions de la langue de Shakespeare. On peut le déplorer certes, mais l'anglais est LA langue des technologies, quelles qu'elles soient.
Dans mon plat pays, au boulot, comme il eût été trop onéreux pour mon employeur d'acquérir des licences dans les deux langues du pays, la solution fut "anglais pour tout le monde" ! Cela me rend encore aujourd'hui de fiers services, tant pour la lecture d'ouvrages n'existant qu'en anglais mais aussi lors des voyages...
Bienvenue parmi nous, quoi qu'il en soit.
Sujets : 18
Framon : pour changer la valeur de la gouttière d'un multi-colonnes :
https://affinity.serif.com/en-gb/tutoria...286542009/
Bonjour à toutes et tous, après une petite absence me voici de retour
J'ai enfin installé cette application tant attendue et fait quelques tests très rapides. Mon premier ressentis, c'est pas trop mal pour un début...
(02-09-18, 21:10:11)lenogre a écrit : Pour le pb de langue, il s'est lancé la 1ère fois en franglais puis a planté.
J'ai un peu le même problème, après avoir modifié l'ordre des palettes et redémarrage, je me retrouve avec l'interface en anglais :
Pour résoudre ce problème, je vais dans préférences => Miscelhaneous => Reset Default user Defaults
(03-09-18, 15:11:28)lenogre a écrit : Je ne comprends pas la nuance entre l'outil "Picture Frame tool" et le fait d'importer une image puis créer une forme qui servira de masque à l'image.
Je vais approfondir ce sujet, mais pour le moment je suis d'accord, il y à trop de d'outils pour la gestion des images, Place image tool, Crop tool, picture frame tool et l'ensemble des formes vectoriels que l'on peut utiliser comme masque. C'est trop
(03-09-18, 17:04:06)Pimentpub a écrit : Bon début, l'application est presque en français… j'ai pas encore trouvé comment mettre une valeur à la gouttière d'un bloc de texte de 2 colonnes.
Tu trouveras le paramétrage des gouttières dans Affichage => studio => bloc de texte ou en anglais : View => studio => texte frame
Là tu pourras formater le bloc texte : marges intérieurs, fond de bloc, contour du bloc, taille variable des colonnes et leurs gouttières.......
(03-09-18, 22:02:39)lenogre a écrit : Framon : pour changer la valeur de la gouttière d'un multi-colonnes
Merci lenogre, mais ce n'est pas moi qui posais de question à propos des multi-colonnes. La mienne portait sur les cadres de forme non standard :
https://www.affinity-forum.fr/showthread...5#pid34985
Sujets : 18
Les cadres de formes non standard, je n'arrive pas non plus à les utiliser mais ce sont des formes faciles à obtenir avec les formes prédéfinies, il suffit de changer qq paramètres.
Je pense en effet que ces formes non standard ne sont pas accessibles. J'ai créé une nouvelle catégorie et les y ai fait glisser. En principe, je suppose qu'on devrait voir apparaître la nouvelle catégorie dans l'ébauche de menu déroulant, mais ce n'est pas (encore) le cas. En attendant, je peux toujours créer ces cadres avec AP.
Patience, donc et merci pour ta réponse.
Sujets : 18
Je vois une différence entre Designer et Publisher.
Quand on crée une forme dans Publisher, on a une case supplémentaire (engrenage) qui stocke des formes prédéfinies. Cette case est absente dans Designer.
Je vais pas me prendre la tête avec ce truc, je fais comme dans Designer : une image, une forme qui sert de masque. L'image en enfant de la forme dans la hiérarchie et c'est fini.
Je voudrais retranscrire ici ce que m'a écrit un copain, auteur de nombreuses brochures réalisées avec InDesign, après avoir testé ce troisième volet de la trilogie Affinity :
Je pense que je pourrais commencer à travailler directement avec car la similitude avec InDesign est assez évidente.
C’est probablement la meilleure alternative que j’aie vu jusqu’à présent.
Et moi qui, après un premier coup d’œil, vilipendait Publisher...
 J'ai presque honte... Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis...
Après avoir passé un peu de temps sur cette nouvelle application, je reste dubitatif.
Après avoir attendu autant de temps à la sortie de publisher, je m'attendais à un effet Houaou !
Pour le coup je suis un peu déçu, je ne vois pas d'outils révolutionnaires, d'autres compliqués ou même inutiles. Prenons l'outil Pictures Frame, si je veux recadrer sur une partie de l'image, modifier le format du bloc et agrandir le bloc et l'image c'est très compliqué, il faut cliquer, double à cliquer, zoomer...
Alors que si je place mon image dans une forme vectorielle, je dois simplement agrandir ou réduire et jouer sur le verrouillage de l'enfant pour obtenir très rapidement ce que je souhaite.
Globalement j'ai l'impression de me retrouver avec un Affinity Designer greffé d'un plan de montage et du chainage de bloc texte. Bien sûr nous avons des améliorations dans les outils de gestion des textes, comme les tabulations ou la liaison des images. Mais à coup sur nous les retrouverons dans la prochaine mise à jour de Designer.
La gestion des bords perdus c'est du grand n'importe quoi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !! Créer un document, ouvrir les paramètres du document pour indiquer la taille et coché l'option bords perdus lors de l'exportation... Pourquoi ne pas simplement disposer les éléments à fonds perdus et déclarer la taille du bord perdu à l'export ? Essayez de mettre une image à fond perdu puis rastériser son calque...
En l'état je ne la qualifie pas d'application pro, il me manque des outils trop important pour l'utiliser en production ; Fusion de données, séparations des couleurs, une vrai palette de lien...
Voilà mes premières impressions
Et bien, Michaël, j'abonde dans ton sens.
Mon enthousiasme qui a suivi ma déception première a été de courte durée.
J'ai profité d'une insomnie pour reprendre les différentes remarques formulées sur le forum et vérifier comment Serif PagePlus X9 pourrait les gérer. Force est de constater que ce logiciel est largement supérieur à bien des points de vue (cadres d'images, puces et numérotations, bords perdus, grille déformante, grille de perspective, modèles, poids des fichiers, mini éditeur de photo, etc.). J'ai du mal à comprendre pourquoi Serif tarde tant à intégrer ces outils dans Publisher, alors que celui-ci est annoncé depuis longtemps.
Cerise sur le gâteau, les bugs que nous avons relevés lors de l'ouverture de fichiers afpub : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=4553
En tout cas, il serait inconscient d'utiliser les versions beta actuelles pour un travail à conserver (Serif lui-même met en garde).
Certes, l'interface de PagePlus est moins attrayante, mais à l'heure actuelle, après deux ans d'utilisation, il n'a jamais planté. Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours disponible pour une vingtaine d'Euros : https://affinity.store/fr/checkout/?bask...27280e35ed
Je viens de tester (un tout petit peu) la dernière version Beta (1.7.0.133).
Je n'y ai plus retrouvé le bug lors de chargement de fichiers comme je l'avais évoqué plus haut.
La numérotation dans un paragraphe peut à présent démarrer au-delà de 10 (remarque de l'administrateur).
Le poids des fichiers afpub reste étonnant. Je me suis amusé à composer le même document (50 pages 30x30 cm, 2 master pages différentes pour les pages paires/impaires, deux photos et un peu de texte sur la première page) tout d'abord avec PagePlus X9, ensuite avec Publisher. Résultats : 328 Kb avec PagePlus, 67,1 Mb avec Publishisher. Comparaison n'est pas raison, je sais, mais, jusqu'à plus ample informé, je trouve cela très étonnant. Le rapport est quand même de 1 à 200...
Je continue à regretter l'absence des grilles déformantes et de perspectives ainsi que de modèles de pages pliées.
