09-10-18, 10:37:58
Je recherche si elle existe la fonction "rechercher remplacer" qui sur certains logiciels -notamment de la suite adobe- permet de remplacer une typo par une autre dans l'ensemble du document.
Une telle fonction existe t'elle sur Affinity Designer ?
Bonjour Bruidish
Pour "chercher et remplacer" une typographie dans AD il suffit de faire dérouler le menu à droite de Police
Il faut au préalable que ton ou tes calques de ton document " zone de texte ou Texte Artistique soient sélectionnés
(actifs en bleu dans le panneau calque)
Il te suffit alors de dérouler le menu sur la typo de ton choix pour que l'ensemble de la zone texte soit modifié avec la nouvelle police
Tu peux aussi sélectionner une partie du texte en le surlignant par un clic gauche puis refaire la même manipulation
Ici un exemple
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/K4gSCfdq/capture.jpg)
L'accès à la typo peut se faire également en ouvrant le panneau Caractère où tu trouveras toutes tes polices avec des options supplémentaires en ayant toujours sélectionné ton calque Texte
Bonjour Alain, merci pour ta réponse
malheureusement, ça n'est pas ce dont je parlais. Dans des éditeurs d'image comme illustrator ou photoshop on peut rechercher tous les caractères dans une typo et les remplacer par une autre typo.
Ce que tu me propose va changer la typo de l'intégralité du champ texte sans tenir compte des autres typos qu'il pourrait y avoir dans un champs.
Cette outil est aussi un bon moyen pour changer de typo sans devoir re sélectionner tous les champs texte, c'est un gain de temps.
Mais je crains que cela n'existe pas chez Affinity
Dommage.
(09-10-18, 16:13:26)Bruidish a écrit : Cette outil est aussi un bon moyen pour changer de typo sans devoir re sélectionner tous les champs texte, c'est un gain de temps.
Bonjour Bruidish
J'ai mieux compris ce que tu demandais par " rechercher modifier une typo"
Dans AD cette fonction n'existe pas mais dans APub tu as cette possibilité dans un champ de texte de
rechercher automatiquement une police
Le panneau
Font Manager te permet de reconnaître la police choisie avec le
Bouton Locate pour la surligner en bleu
Ensuite tu peux
remplacer avec une nouvelle police
Comme cet exemple montrant 4 Typos différentes
(09-10-18, 19:22:44)Alain29 a écrit : mais dans APub tu as cette possibilité dans un champ de texte de rechercher automatiquement une police
Le panneau Font Manager te permet de reconnaître la police choisie avec le Bouton Locate pour la surligner en bleu
Ensuite tu peux remplacer avec une nouvelle police
Salut Alain, la solution de Afpublisher s'approche un peu de ce que souhaite
Bruidish, mais elle reste très très limitée, de plus nous devons le faire bloc texte par bloc texte et cela devient ingérable sur un long document.
Dans Indesign nous pouvons recherche une police et la remplacer dans tout le document en un clic, tu peux par exemple rechercher un times italique et le remplacer par un futura bold italique en 5 secondes quelle que soit la longueur du document.
Espérons qu'ils améliorent cette fonction et soit rapidement disponible dans Designer.
Sujets : 18
Ça n'existe pas mais par contre, si tu ouvres un doc avec une police absente, il te proposera de la remplacer par celle de ton choix.
