AP et ou AD ?
 Je sollicite votre avis éclairé,
   Voilà je suis subjugé par cette réalisation
   https://forum.affinity.serif.com/index.p...-along-ad/
  Je crois avoir compris le principe.
   on part d'une photo, on utilise la détection de contour, on a le dessin
   pour la mise en couleur, j'avais déjà utilisé un principe proche mais avec AP pour faire un fond d'image en macro
   Ma question :
  qu'apporte AD que n'a pas AP dans ce cas ?
  Est ce la possibilté de remplir une surface délimitée, par une courbe de bézier, outil plume
    débutant absolu pour AD, que je n'ai pas encore...  Comme dit l'auteur peu d'outil à  utiliser, devrait être acceptable pour moi, le temps n'est pas un problème, disons que ce serait un mandala, au long cours.
Bonjour MaxP
Ce qu'apporte AD par rapport à APH , c'est du vecteur et non du pixel
Un dessin entièrement réalisé par AD n'aura pas cet effet de marches d'escalier si on zoome
Sur APH tu as les mêmes outils (plume et noeud) comme sur AD mais on a en plus l'outil crayon , l'outil angle et le pinceau vectoriel
Une petite comparaison pixel/vecteur sur un zoom à 700% (les 2 exemples sont bel et bien en pixel sur post image mais tu verras la différence)
sur APH
[Image: Capture-1.jpg]
sur AD
[Image: Capture-2.jpg]
Quant à la "détection de contour" il faut avoir fait avant un tracé avec la plume et lui appliquer éventuellement " un contour" mais ce n'est pas une détection automatique par contour, cette fonction n'existe pas encore et c'est un souhait que beaucoup de Designers espèrent voir un jour sur AD
Appliquer un contour tu l'as dans AD mais aussi dans APH
Telecharge la version d'essai AD pour le tester et le comparer avec APH
le lien pour le téléchargement est tout en bas de la page
https://affinity.serif.com/fr/designer/
Merci Alain je vais télécharger AD :-)
En fait surprise pour moi...
Les tutaux pour debuter en AD sont très souvent compatibles avec la partie encapsulée vectorielle de AP, partie mal ou incomprise de ma part
Certes parfois il faut extrapoler, je marque alors dans un calepin, mais je redécouvre AP.
si quelqu'un désire s' y aventurer, allez y c'est excitant.
Suite de ce fil que j'avais retenu.
Develop avec AD !
https://drive.google.com/file/d/1l3h3QS9...sp=sharing
Pas exactement dans le sens prévu mais le hasard.
Dommage en fait que cela ne soit pas un soft commun, un ADP...
