Résolu relier 2 points d'une courbe
bonjour à tous,
petit nouveau sur ce forum, je découvre et m'exerce depuis quelques semaines sur A. Designer.
Et je commence par un merci à tous ceux qui partagent des ressources (liens, tutos, vidéos...etc) très utiles aux débutants comme moi.
j'ai une question toute simple à laquelle je n'ai pas su trouver de réponse à ce jour :
est-il possible de relier 2 nœuds de 2 courbes distinctes et qui ne sont pas forcément les extrémités ? Huh
je développe :
j'ai bien saisi comment relier le nœud final d'une courbe A au nœud de départ d'une courbe B
je cherche à relier le nœud final d'une courbe A à un nœud quelconque d'une courbe B.
si quelqu'un connaît l'astuce, ça m'intéresse....
merci bcp.
Bonjour aldorhyn,
Désolé, tu ne peux que relier les nœuds qui se trouvent à l'extrémité d'une courbe.
Hello les amis  Smile
Il y a bien un moyen de relier une extrémité d'un tracé A sur un noeud intermédiaire d'un tracé B
Mais la liaison sera toujours faite par les extrémités de chaque tracé comme l'explique vMIKL ci dessus
Bon cela restera du bidouillage , j'explique comment contourner et procéder avec l'outil noeud [A]
►Sélectionner le noeud intermédiaire du tracé B puis cliquer dans la barre contextuelle sur le 1er bouton Action "Ouvrir la courbe"
►Cette action créera dans le panneau calque un 3ème tracé que j'appellerais  C et le noeud intermédiaire sélectionné devient alors une extrémité
►Sélectionner dans le panneau calque les tracés A et C
►Il suffit de cliquer sur le 4 ème bouton Action "Relier les courbes"
NOTE
J'ai remarqué  Huh curieusement que le choix de la reliure des tracés se faisait toujours au profit de la distance la plus courte entre les extrémités des tracés ....
et merci à vous 2 de vous être penchés sur ma question.
@ Alain29 => ton astuce est bougrement efficace
du coup, je saisi mieux le principe et le fonctionnement d'une courbe.
merci bien !!
Salut les Affinitiens !
Merci Alain pour cette solution ! Mais je vous avoue ne pas comprendre l'intérêt   songe
Si j'ai bien suivi, nous obtenons au final 2 courbes et donc 2 calques, alors pourquoi ne pas simplement dessiner la première courbe, puis une seconde qui se termine ou l'on souhaite sur la première ?
hello,
@vMiKL => en effet, je comprend ton étonnement, ma question aurait méritée d'être plus précise. Confused
il s'agissait de relier 2 courbes déjà existantes sur une map SVG récupérée d’OpenStreetMap, donc avec des tracés déjà existants.
c'était un exercice visant à comprendre les mécanismes des courbes.
L'outil plume m'ayant toujours rebuté, je reviens sur les bancs de l'école Big Grin
..... et je suis loin d'avoir tout compris encore, donc c'est pas impossible que je pose d'autres questions
(15-11-19, 10:20:38)aldorhyn a écrit : ma question aurait méritée d'être plus précise. Confused
Hello le Designer    [Image: wink.png]
J'étais étonné  tout comme vMiKL de la tournure de ta question
Je comprends mieux ta demande avec ton explication très ciblée sur un fichier importé ayant ses propres tracés
J'ai mis les mains dans le cambouis avant de trouver une solution quelque peu bancale et à en croire tu es satisfait...et c'est bien là le principal [Image: tongue.png]
Quant à tes prochaines questions sur AD n'hésite pas à poster
Parfait, c'est bien ce type de question qui nous pousse à dépoussiérer nos neurones !! Merci pour tes précisions et comme dit mon ami Alain, n'hésites pas !
